查看: 1238|回复: 0
浩辰教程机械2012之六十七:自定义CAD国标图框
发表于 2012-12-23 00:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  我们在使用CAD机械软件的时候,会发现里面都会有国家标准的图框,如A0、A1、A2、A3等,而且可以插入一些自定义长宽、但属性固定的图框。那么,如果我们企业内部有自己的图框,其中对图框颜色、分区、线宽都有不同的要求,我们该怎么办呢?: T, r: k% U7 V1 z
  下面我们就来介绍一下在浩辰CAD机械2012软件中,如何将企业自定义的图框放到软件中,以便象普通图框那样对它来进行扩大比例、修改标题栏等操作。) G0 W& }0 D4 o4 q, i
  首先,我们先打开浩辰CAD机械2012软件安装目录,在“MCADSetting”文件夹中打开“paperset.ini”文件,仔细阅读文件中的提示文字不难发现,我么需要将末尾的“0”改为“1”(如图1)。( c! G* |; S) o+ g) }
   8 [( c! h& A& r9 O
  图1
  然后我们将绘制好的图框放入到浩辰CAD机械2012软件中,并打开浩辰CAD机械2012安装目录中的“paper”文件,然后根据图框的大小打开与之对应的标准图框。
# Z5 v8 l  T1 q0 N, a" N! k  在本例中,我们打开“A0_0”图纸,然后将这个图框覆盖到原来图框上。需要注意的是,要保证内框是在原点上的,这样后续插入标题栏、图样代号栏等位置才会准确。
+ Z" x& X0 q- j! c* L: ~  保存之前的所有操作步骤,重启浩辰CAD机械2012软件,然后使用图纸命令生成刚才我们定义好的图框。之后,我们就可以在设计中使用这些图框了。
: ]3 Y6 H  c7 u0 a
