查看: 5338|回复: 10
[求助] 配电上常说的一二三四段保护分别是什么啊?
发表于 2012-12-24 19:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如题,只知道二段保护是短路和过载,那其他保护是什么保护呢?这个跟电力系统继电保护是一个概念吗?
6 s% E' Z0 }: T1 Z; @刚开始学这个,经验少,请大家多多指教哦
发表于 2012-12-30 08:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 pangpang 于 2013-2-12 20:44 编辑 ) \+ h& G/ K$ ]* O
3 |1 H$ l4 H5 ~' v% H断路器的保护,主要整定不同电流和对应的时间(一般,同一设备的断路器,电流越大,对应的整定时间越短,即反时限),通过断路器的样本和软件, 可以整定得到一条脱扣保护曲线,需要和设备的过载特性想协调,目的是实现上下级的协调保护,常见的有4 n0 K4 w2 _3 Y6 L' _! A
热磁脱扣器及电子脱扣器。
7 k1 H4 ~3 ]0 T  S; t' `热磁脱扣器,有两段,脱扣器英文缩写TMD,T是热元件,起过载保护作用,M是磁,用电磁原理,在大的短路电流时很快分断电路,保护设备。$ T+ K1 }# a6 C1 V2 f9 z5 b
电子脱扣器,如施耐德或ABB的产品,施耐德有MIC2.0 MIC5.0 6.0等,以MIC5.0为例,三段保护,分别为长延时L、短路短延时S、短路瞬时动作I。
5 r% _; \: V/ Q) T! v$ W3 H- v
四段保护,多了接地故障保护G。
. I  f; \/ H9 i0 J( X/ x8 i4 Q感兴趣的话,建议多查样本、规范及手册,均有描述。2 Y  y' g6 t% Z! T7 {
祝好,希望对楼主有所帮助!
0 a4 ~6 L- c8 `' D% _# S, X
pangpang + 5 应助。另,不建议在帖中使用过大的字体。
发表于 2012-12-30 11:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我知道还有
, d; ~+ A" |9 @; v& n3 q所进线段保护* I' S: E; W6 o0 e* c4 x0 Z
配电变压器的防雷保护
 楼主| 发表于 2013-1-7 08:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼上两位的回答很有用,可是还有一个问题,我们经常说的几段几段是什么意思?
发表于 2013-12-23 16:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我的理解是根据不同的负载类型对,针对线路的过载、短路、过负荷、漏电、启动过负不同的需求来设置多段保护,使系统更合理、可靠。
发表于 2014-7-17 08:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
找本继电保护的书看一下吧。
发表于 2014-8-2 20:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一段,瞬动 三相短路
! H3 y# s9 p, y, i二段  短延时  不严重的故障
1 }* ^. A2 b4 A1 V  J三段  长延时  过载之类, \$ ~. T+ U: n7 f/ v9 Z
四段  不知道,估摸着是后备保护
发表于 2014-8-16 21:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
二楼说的很全面,谢谢
发表于 2014-9-17 20:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
三段式保护是继电保护的一种,一般用于10千伏或6千伏供电系统中,一段,瞬动 三相短路;二段  短延时(每级一般0.5秒) 用于短路故障,保护线路的距离比一段的长,一般到线路的末端,为了有选择性,加上了时间延时;三段  长延时  过负荷整定。
发表于 2014-10-3 17:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
楼上的正解。保护继电器需要按线路或厂房保护整定值设定。
发表于 2016-5-21 09:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
学习了,谢谢!
