查看: 2511|回复: 4
[已解决] 关于螺纹
发表于 2006-7-4 13:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我想问一下,可能各位认为比较简单的问题,我再画图时需要画螺纹,我需要公罗纹,是否有装饰罗纹能画出?怎样用装饰罗纹画出,谢谢,非常需要
 楼主| 发表于 2006-7-5 09:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先谢谢版主,我看了还是很有启发,但我觉得比较麻烦,有没有象打螺纹孔一样的异型孔命令,一下子就可以生成外螺纹
发表于 2006-7-5 22:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
或者先拿一个螺钉再改一下,就行了
发表于 2006-7-5 23:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 daizg 于 2006-7-5 09:27 发表
8 W- g2 q) B) N1 Y4 M先谢谢版主,我看了还是很有启发,但我觉得比较麻烦,有没有象打螺纹孔一样的异型孔命令,一下子就可以生成外螺纹
' T# s  X+ R: r5 y8 J( h/ F
' b0 |" j; ~% S) h" O6 m! i% \生成外螺纹可以用装饰螺纹线,但是没有类似于异型孔的特征,因为一般标准件的螺栓、螺钉可以通过智能扣件选用,而非标准的外螺纹必须先作出“毛坯”,再添加装饰螺纹线。
 楼主| 发表于 2006-7-6 08:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我这是非标螺纹,外径110x3,我做出毛坯,如何添加装饰螺纹线?,请指教
