查看: 2896|回复: 9
[3D/建模技巧] 三维CAD/CAM教程:中望3D的钣金功能使用技巧
发表于 2012-12-25 09:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
中望3D是中望CAD/CAM软件旗下一款拥有自主知识产权的高性价比三维CAD/CAM一体化软件,具有兼容性强、易学易用等特点。今天为大家介绍的是中望3D里的钣金功能。
大家知道,钣金件在各行各业都有很多的应用,如汽车行业、家电行业、厨具行业等多种行业,软件是否具备一定的钣金功能,对钣金的产品造型设计、展开都会起到很大的影响,下面将给大家详细介绍下中望3D里的两个钣金功能。
一、复杂的造型,很难展开,如何绘制,才能让钣金更好展开
使用过钣金功能的CAD工程师都清楚,如何使复杂的钣料正确地实现展开和成形是我们的最终目的。在新产品报价的工艺分析时,为了快速分析成本,必须确定材料的排样和利用率,得到顾客的图纸或3D模型后,快速准确的将图形展开是分析材料利用率的前提条件。所以对于复杂产品的展开,就非常重要了!
7 E& h% j  ], V+ |8 s- y/ c5 p
, J9 U+ u4 z# d% |1 ]& @
如上图,中望3D应该如何进行CAD绘制才能展开呢?如果按普通的CAD绘制方法,画条斜线,进行旋转,那么在中望3D里是无法展开的,但如果用下面方法绘制,则效果就完全不一样了,目前此功能,也得到很多客户的认可。
步骤一:可以通过在两个基准平面上,绘制两个草图,
, A/ J6 |3 J1 c5 ^' z( W
* {  `4 E" Q" t' G5 Y" s1 I
步骤二:进行放样钣金生成如下造型,执行展开功能后,则可以顺利展开了,如下图:
! n* q# J. ?7 q& W' {' V
! u- \, d; a% {* l* g; }# y( T6 T
二、技巧绘制钣金加强筋
钣金加强筋可分为平面加强筋、曲面加强筋和加强窝,至于要压出什么样的形状,需要根据钣金件的外形和板厚来决定,钣金件中没有绝对的加强筋就得什么样,只要满足钣金的拉伸条件,再根据设备的实际情况就可以决定加强筋结构外形,中望3D在钣金中提供了多种多样的绘制加强筋方法,例如:百叶窗、凹陷等功能,但面对比较复杂的加强筋,则可以使用冲压功能,如下面工字型的加强筋,在中望3D里,如果用凹陷功能的话,是很难做出这种加强筋的,则可以应用造型模块下的http://www.zwcad.com/uploadfile/2012/1224/20121224094839259.png功能,来实现
9 O8 x3 w" h; f/ }5 P8 ?
! A9 n1 ?, W$ K
& X8 {/ t+ X2 h5 x5 I9 Q6 J8 Q
步骤一:绘制工字型草图,进行拉伸出钣金需要加强的厚度
6 N- R+ O. s3 F6 H: T- J+ [- I6 \
步骤二:执行冲压命令,选择相应的参数,则可以绘制出相应的加强筋造型。
. Y" d. u; @! Z* |
2 z1 l' V) X' ], \" E% |; q
中望3D不但能绘制如上的加强筋,对于下面这种加强筋,同样可以通过此方法实现
8 T; g8 Q, C8 y
& E$ k1 f* @, ?1 c- Q
三 、钣金运用需要注意的一些细节
当使用“轮廓弯边”时,可以使折弯按较复杂的轮廓曲线一次性折弯到最终形状,但要注意轮廓线与线之间必须相切,并且不得有样条曲线。
建模中的“腔体”、“倒角”、“拔模”等操作可直接在钣金上使用,可以替代一些钣金操作,需要注意的是相关形状的定位不可缺项,否则在钣金的成形与展开时会产生错误。
中望3D是一款中望CAD\CAM一体化的国产高端软件,钣金模块的功能多种多样,并具有一定的独特性,本文只介绍了两种比较实用与常用的钣金功能,除此以外中望3D还具
有更多的钣金功能,如划线折弯、添加凸缘等实用功能。有兴趣的朋友可以登录www.zwcad.com了解更多CAD/CAM设计技巧。
$ W) A  U7 |# ~# h( z# x: M4 J
发表于 2013-1-2 10:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
绘制出相应的加强筋造型;能否展开呢?:doubt::doubt:
发表于 2013-1-3 09:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
加强筋造型;能否展开吗?有高手回答吗?
 楼主| 发表于 2013-1-7 09:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
gydcy 发表于 2013-1-2 10:03 static/image/common/back.gif- T; {; f& c+ f* ]7 Y0 p) v: @0 T
绘制出相应的加强筋造型;能否展开呢?
% q0 Q* }! P3 y2 E6 a/ m像加强筋、凸台之类的特征都不能用钣金功能的展开命令展开的。
发表于 2013-1-8 19:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
真好,学习了
发表于 2013-1-8 19:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
为楼主顶下
发表于 2013-1-8 19:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道跟其它三维软件比如何
发表于 2013-1-8 19:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没人回复啊?
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
太阳之子808 发表于 2013-1-8 19:30 static/image/common/back.gif- t1 d3 N. f5 U! I6 Y8 n
不知道跟其它三维软件比如何
1 U2 Y9 O4 R" G& D2 f近期没做这方面的对比,以前有网友简单对比过,或者你可以去看下这个贴
2 ?+ g$ A5 Q. d0 ~9 uhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... hlight=zw3D%BA%CDsw
发表于 2013-1-23 10:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼上的回答
