查看: 2810|回复: 23
[已解决] CAD打印问题
发表于 2012-12-25 09:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
      我电脑打印CAD图纸特别慢,一般都要3分钟,点选打印后,感觉就卡在那里了。单位其他人也是用的同一台打印机,但是他们的很快。
发表于 2012-12-25 11:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般CAD文件打印快慢是文件大小决定的,有可能你的打印机内存不够。# N6 O1 p  I$ }' R
根本的解决办法是将要打印的CAD先转化成PDF文件,一般的打印机都是识别PDF的而且打印速度会明显加快。
 楼主| 发表于 2012-12-25 11:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我把CAD文件转化为PDF文件了以后,打印速度依然还是慢?
发表于 2012-12-25 12:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
重新安装打印机驱动程序试试。; A/ @6 j3 _: t* f, j
发表于 2012-12-25 12:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得应该是你电脑的网络问题!
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ysryc99001 发表于 2012-12-25 12:01 static/image/common/back.gif
; v" a' v, b: m6 d重新安装打印机驱动程序试试。
* Q7 O; L+ U( w4 p
兄台 ,如何重新安装打印驱动程序?
 楼主| 发表于 2012-12-25 13:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
jeffenwu 发表于 2012-12-25 12:11 static/image/common/back.gif- h/ b" W( p4 q$ u# B3 A. Z
我觉得应该是你电脑的网络问题!
! U, C2 R3 w. n' q' ]% w( `6 S$ a2 l要是真是网路问题,那就只能期盼网速好一点咯?
发表于 2012-12-25 15:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
八根 发表于 2012-12-25 13:54 static/image/common/back.gif
' W& ^1 h1 l) {+ ]$ |5 g6 ^要是真是网路问题,那就只能期盼网速好一点咯?
/ P$ e6 \9 L5 G% j
因为我们以前公司也碰到过类似的问题。没有办法的,让IT搞,他也没辄啊!
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
jeffenwu 发表于 2012-12-25 15:18 static/image/common/back.gif
1 k+ I2 r; w- g7 f1 R0 i因为我们以前公司也碰到过类似的问题。没有办法的,让IT搞,他也没辄啊!
7 k/ h$ l4 `+ q0 E& lo   ,悲催啊,电脑换新的吧!谢谢你!
发表于 2012-12-25 16:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你用的是Vista吗?换win7 或xp;    vista打印坑爹
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
rendaxia 发表于 2012-12-25 16:12 static/image/common/back.gif
+ Y' Y5 z4 ~* t/ }1 [你用的是Vista吗?换win7 或xp;    vista打印坑爹
1 k7 R$ P9 O! H7 f+ o
是XP的系统啊,我问了一下公司的IT人员,说什么电脑是盗版的!搞不懂
发表于 2012-12-25 18:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
八根 发表于 2012-12-25 16:14 static/image/common/back.gif+ _! a9 q# }. |% @$ @" p
; b. [: U6 Z2 h$ ]; g
其实你可以这样子,你随便打印一下其他的文档,如word档,如果word档打印起来也很慢的话那肯定就是你电脑的问题了!
 楼主| 发表于 2012-12-26 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
jeffenwu 发表于 2012-12-25 18:59 static/image/common/back.gif0 T; u2 @6 n; v. `4 {1 w
其实你可以这样子,你随便打印一下其他的文档,如word档,如果word档打印起来也很慢的话那肯定就是你电脑 ...
! }  X4 L$ j& }是啊,不论打印什么东西,都是很慢很慢,打印word,图片比打印CAD更慢,有时候还打印不出来!
发表于 2012-12-26 09:20:33 | 显示全部楼层 来自: 印度
也可以看看是否是打印机内存问题,另外网络打印是否改为优先,看看。测试方法很多,你也可以换你的主机看看啥问题,重装系统等等。
 楼主| 发表于 2012-12-26 10:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
cyanapple721 发表于 2012-12-26 09:20 static/image/common/back.gif
% _! W4 a! C& g( t$ A4 w9 |也可以看看是否是打印机内存问题,另外网络打印是否改为优先,看看。测试方法很多,你也可以换你的主机看看 ...
* c* s. Q+ N8 C* Q6 L4 |- y
谢谢你的回答,我试试,希望有帮助。
发表于 2012-12-31 16:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你看一下文件是否太大,如果是就将图纸清理一下(给文件减减肥),这样也许会快一些
发表于 2013-1-9 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果别人打印都很快,你的电脑能打印但是很慢,说明你的电脑该升级了,与系统是不是盗版没关系。
 楼主| 发表于 2013-1-10 08:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
dolphin_pp 发表于 2013-1-9 16:52 static/image/common/back.gif5 |$ p7 e3 a( o. c% g  r: p
( b: }! C0 e; T. \% L' x* U
      谢谢你的回答    你以前也遇到过这样的情况?
发表于 2013-1-10 19:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能电脑装的软件比较多 所以打印机运行得比较慢
 楼主| 发表于 2013-1-11 08:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
℡飛兒ゞ 发表于 2013-1-10 19:15 static/image/common/back.gif6 @* }0 F8 M6 {/ N
6 Y; W3 x8 [1 x9 r8 {( T
你说的两种情况都可以排除,因为别人也是用的同一台打印机,他们的打印速度快。而且我们装的软件都一样,
发表于 2013-1-11 09:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
是你打印文件传输到打印机的速度问题,我也遇到过这个问题,后来搬家,打印机挂的电脑换了一台,这个问题解决了
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
huanle108 发表于 2013-1-11 09:51 static/image/common/back.gif
3 F3 K7 V8 O' k' h. J0 P是你打印文件传输到打印机的速度问题,我也遇到过这个问题,后来搬家,打印机挂的电脑换了一台,这个问题解 ...
( g2 N* W  ]/ `% o看到了希望,应该是这样子吧,不过看来还是我自己解决不了的问题。哎
发表于 2013-1-11 10:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
文件可能需要清理一下的,否则太大
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
西双版纳 发表于 2013-1-11 10:42 static/image/common/back.gif- J3 |. T* f, J" g6 p, U) T
文件可能需要清理一下的,否则太大
5 K2 C  ~! X' _7 g谢谢你的回答      这里是网络问题。不关文件大小的事情了。
