查看: 7868|回复: 16
[已答复] 关于电动机启动时间的几个问题,请教。
发表于 2012-12-25 22:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
1.带负载启动时,电机的启动时间可否在一定范围内控制。比如说,直接启动时间为1s,可否控制启动时间到2s。
5 X7 p* M$ ^7 W+ N2.电动机调速方式(恒转矩调速、恒功率调速)由什么决定?另外,这两种调速方式,是否指的是在电机正常工作时的调速方式?
发表于 2012-12-28 15:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-28 20:25 编辑 4 D$ a9 L" B5 ?% l2 F4 a
1 F! K  \2 g# p& X' {+ |用星型--三角形降压启动就可以延长启动时间。
发表于 2012-12-29 15:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4 N& |# F8 J/ Y# J
! `- Q4 b" Q: l6 ]+ O. A4 J. Y4 v4 m------------------------------------------------------------------------------------------! Y: E2 j4 u( u( D
6 I0 f& \$ D0 o6 D6 B5 F问这问题应该是变频调速了。恒转矩调速是在额定转速以下,恒功率调速在额定转速以上。建议楼主看看电机拖动的书。
+ u+ _$ M' x$ ^' R
发表于 2012-12-29 15:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1.带负载启动时,电机的启动时间可否在一定范围内控制。比如说,直接启动时间为1s,可否控制启动时间到2s——用延时继电器可以实现,且可调。
 楼主| 发表于 2012-12-31 09:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
洪哥 发表于 2012-12-29 15:15 static/image/common/back.gif( O* e* a3 o) l3 o2 u4 A; _
1.带负载启动时,电机的启动时间可否在一定范围内控制。比如说,直接启动时间为1s,可否控制启动时间到2s— ...
/ b- c! h) G- @% M多谢洪哥,有时间看看
发表于 2012-12-31 14:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这得看你的电机是多大功率的了,你要是超过7kw的话就用星角启动了。时间的话用时间继电器就可以实现。调速的话   这个建议你用变频器比较好一点。
发表于 2013-1-2 08:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应具体看用什么电动机和负载性质来决定。
发表于 2013-1-8 19:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
除了变频和软启动外,一般来说电机的启动时间是由负载决定的,负载重时启动时间就长,负载轻时启动时间就短,要想控制启动时间只能控制电机的负载,一般是做不到的。而变频或软启动是可以设置启动时间的。
pangpang + 3 应助,技术讨论。
 楼主| 发表于 2013-1-9 22:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
sdz1207 发表于 2013-1-8 19:53 static/image/common/back.gif) r, J; H. ^& {0 }" F* ]' E
除了变频和软启动外,一般来说电机的启动时间是由负载决定的,负载重时启动时间就长,负载轻时启动时间就短 ...
7 H5 \% Y% C- l$ A% P
感谢热心回复
发表于 2013-1-11 18:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
在控制线路中加个时间继电器。
发表于 2013-1-19 09:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
基本上总结起来就是加继电器和变频器了
发表于 2013-2-21 17:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用个变频器,1、修改变频器加速时间,启动时间不就可以修改了哦。2、可以调速。
发表于 2013-3-7 19:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
启动时间只有最佳时间 过早 过晚都是无益的
发表于 2013-3-9 20:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
单片机控制电机拖动
发表于 2013-3-9 20:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
电动机单片机控制
电动机的单片机控制.rar
3.66 MB, 下载次数: 2
发表于 2013-3-14 08:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据电机的型号以及性能来 这个东西没有固定
发表于 2013-3-14 08:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、电动机的启动时间% m1 {9 ~% P6 M* @. m$ E, P5 s3 G
通常意义上的电机的启动时间应该是指:从电机接通电源,转速从零增加到对应负载下的稳定转速的过程所经历的时间。电机的启动时间与电机的功率,电机所带的负载及电源的供电能力等因素有关。对交流感应电动机,要准确的控制这一时间过程确有一定的难度。使用时间继电器的建议,则是囿于对启动时间定义理解上的偏差。- N5 \1 q; z* j' b
2、电动机的恒转矩调速与恒功率调速) O% ]0 P) h! V: `: x, {# L. |
恒转矩调速  在调速范围内,电动机输出转矩的最大允许值不变的调速方法。. t' ?; o! D5 V
恒功率调速  在调速范围内,电动机输出功率的最大允许值不变的调速方法。4 u7 ?2 r  @! c' F5 m, x# C
由此可见,电动机调速方式(恒转矩调速、恒功率调速)是由电机自身的特性决定的。
