查看: 1500|回复: 2
[求助] hawe负载敏感多路阀怎么与定量泵组合使用?
发表于 2012-12-26 20:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
哈威的PSL/PSV负载敏感多路阀,PSL可与定量泵一起使用。主要问题是,与定量泵一起怎么来实现负载敏感的功能呢?不能实现负载敏感采用这种负载敏感阀不是浪费吗?
发表于 2012-12-28 20:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
PSL多路阀是用于定量泵系统的,没有负载敏感功能。要实现负载敏感功能必须是PSV多路阀加负载敏感泵。有时候也会用恒压变量泵,会比负载敏感泵能耗高一些。附个HAWE的培训教材,可以瞅瞅。
HAWE负载敏感比例阀.pdf
1.69 MB, 下载次数: 21
发表于 2012-12-31 11:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
定量泵应该可以,要使用一个三通溢流阀,溢流阀一端是油泵压力,另外一端是弹簧和LS压力,可以保证泵出口压力为LS型号+弹簧力。
