查看: 1395|回复: 3
[已答复] 建议个人帖子包括附件在内可以任何时间的编辑修改升级。
发表于 2012-12-27 10:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
版主:您好!
& W) Y4 e9 q" s7 N% s& A   建议个人帖子包括附件在内可以任何时间的编辑修改升级。不受5000分钟时间限制,这样时间太短,因为有些帖子作者当时感觉很完美,但是经过长时间的琢磨与深究,感觉里面的内容以及附件需要修改和删除升级,这个过程需要很长时间少则几天,多则10天半个月甚至半年几年,为了作者的帖子的严谨性、时效性以及对回帖人对网站负责的态度,以及对网站可持续发展的需要,特建议建议个人帖子包括附件在内可以任何时间(无限制时间)的编辑修改升级。
7 x+ [. v6 D2 G5 g   建议是否妥当,见版主定夺。
$ W& e1 s1 ^* M2 A% g   谢谢网站,谢谢斑竹。
发表于 2012-12-27 17:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
超过5000分钟之后,帖子禁止编辑,是为了保证论坛上的帖子等资料的完整和有效性,届时,会员的帖子下面会出现补充按钮,可以补充一些必要的信息。 主题帖和回帖都有这个功能。# p! m0 S6 {' _$ H3 e1 l" z9 N
% l8 w  D+ o% i2 g1 T. c% b/ V1 |1 F, w( F# P8 M& @
% e+ L+ `# x: W# |
3 V& l# r, P* T' E4 f3 a* R- T另外也建议大家,发帖子的时候当然要检查一下再发布哦!
发表于 2012-12-27 17:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
另外也提醒一下大家,在帖子还没有写好或者检查到满意的时候,可以使用论坛的”保存草稿“功能,等下次登陆完善好后再进行发布即可!
: y: m& y. G$ q+ M
* c: n$ ?6 C0 t QQ截图20121227175653.jpg
 楼主| 发表于 2012-12-31 13:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
明白了,谢谢斑竹。:victory:
