查看: 2001|回复: 3
[求助] 铸件与钢件热涨后的变形量?
发表于 2012-12-28 11:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
液压件阀套铸件与钢件受热膨胀后的变形量大概有大?求大神指教。
发表于 2012-12-28 15:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-12-28 20:23 编辑 & k/ S9 r4 `  `. }9 v
' g! ]% A& s; N0 C: i; y  ^3 K  r2 i4 q
这与升高的温度多高有关,也与工件的尺寸大小有关。具体可按加热时的线涨公式计算。与温差、长度、及线涨系数成正比。
发表于 2012-12-28 21:22:12 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
另外需要考虑两者的膨胀系统差别 两者的温差。复杂的是对于套类零件 受热膨胀是内孔变大 还是变小 就比较复杂 可能要模拟测试一下好点,
 楼主| 发表于 2012-12-29 08:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
daji 发表于 2012-12-28 21:22 static/image/common/back.gif
3 O5 i. e- N) J/ M% p另外需要考虑两者的膨胀系统差别 两者的温差。复杂的是对于套类零件 受热膨胀是内孔变大 还是变小 就比较复 ...
; V6 \! s+ L& ^- z0 f, v9 Z3 ~
我们公司主要生产液压件阀类产品,阀套与阀芯/导阀座与阀芯的间隙都是以“s”或“um”为单位的,所以只要考虑的是内径的面膨胀系数,如果你有这方面的资料,希望能够分享一下,谢谢。
