查看: 2434|回复: 3
[已解决] 刀具的小问题
发表于 2006-7-5 03:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
HV10000 表示的硬度用HRC表示是多少?
2 o3 V/ A, y/ K$ l3 i% e还有,在实际选择刀具,看它的强度、韧度时,是对它们作比较?还是要检验具体强度或韧度数值?
8 F3 M8 v( u3 s7 a初来新手,望不要见笑!
发表于 2006-7-5 07:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
HRC不适合表示高硬度,就算是换算到HRC也没有实际意义!
发表于 2006-7-5 09:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
维氏硬度与洛氏硬度的试验方法是不一样的,不能相当,选择刀具材料,对硬度、强度一般根据切削工作条件只做比较就可以了,没必要“数值准确”。
发表于 2006-8-14 12:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
HRC 70 HRC不适合表示高硬度,就算是换算到HRC也没有实际意义!
