查看: 2219|回复: 6
[求助] 请教关于电机传动的问题
发表于 2012-12-29 11:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
! j1 N' Y  A/ {% z& e; w: K  ?2 x2 l/ ]. }5 u4 k8 e4 k. @
       我现在在设计一个机器, 我要计算扭矩, 假设电机是37KW  转速1480r/min   计算出扭矩=9550x37/1480=238.8N/M% M8 A0 H4 y+ s8 K+ x
    问题1:
0 Q0 f6 T+ u) F         电机轴上装一个直径100的皮带轮,传动直径250的皮带轮 比速是2.5    输出转速是1480/2.5=592r/min   扭矩是238.8x2.5=597N/M   假如输出轴直径是100
4 k( r- D0 p* |2 l. Q/ ]' \        那轴的扭力是(1000/50)x597/9.8=1218kgf(这是力)也就是说它可以拖动1218kg重的重物,这样计算是否正确?" a0 _- C: C2 C8 d
    问题2:
7 t+ a6 Z. {0 B         我要使转速保持不变,扭矩增大,通过什么减速机可以实现,所选用的电机功率和转速是不是也要增大,请问怎么计算?
$ \" J: h/ [! l% W, F0 ?0 c% [   问题3:
7 v/ @) F' [* O  E         用皮带轮或者链轮传动时,比速是1:2  那么速度减半的同时 扭力是不也增大一倍,当然这里面还要减去一个耗损。
发表于 2012-12-30 21:17:43 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果要用于提升重物 可以参考起重机 这样计算出来的值 正常运行可以 对于起动停止应考虑能否匹配起来
发表于 2013-1-3 23:28:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
还有裕度问题,还有电机启动电流冲击等,但原则上计算是这样计算的。8 D* K' h' r( I* k" L
减速机有效率损失,概念上大约是20~30%,因此选电机时会选大40%,转速不变。8 Q$ z: P1 }8 z( D) ^4 l  `+ ?+ `& c
皮带轮和链轮都有损耗,尤其是皮带轮,与摩擦系数关系很大,关系到包角等。
发表于 2013-1-4 08:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
: j$ z0 M) c4 ^) c! P. \2 b9 Y7 [6 x/ q  O. |* ^4 w  A
1  1218kgf是扭力,至于能拖动多重的重物,还要看滚筒直径。8 J2 ?, I% M9 L* H
2  转速(应说明是输出转速)保持不变,要扭矩增大,选用速比相同,额定扭矩大的减速机。电机的转速不变,功率增大。用公式P=nT/9550计算。
1 M- u; Z2 R9 M5 H3  据公式T=9550P/n,在功率P不变的情况下,速度n减半的同时 扭矩(不是扭力)增大一倍。
发表于 2013-1-16 13:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习学习。。。。。。。。。
发表于 2013-1-18 11:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是的,拖多重的重物,要看滚筒的直径!
发表于 2013-1-25 15:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
拖动重物要看阻力大小,回转体要看转动惯量。
