查看: 3387|回复: 5
[求助] 用手摇脉冲直接接到PLC输入点上来控制步进电机
发表于 2012-12-29 11:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
用手摇脉冲直接接到PLC输入点上来控制步进电机,实在想不出好的法子,请大家帮助
1 f7 f; k/ ^5 C1.利用手摇脉冲的AB两相输入,能控制步进电机的正反转' u( M4 p) S  Z7 \$ h8 ^4 y
2.利用高速计数器将脉冲数读取,以便显示步进电机的位移
8 U4 }6 g( o6 e2 w: ~3.手摇脉冲上有x1,x10,x100,怎样成倍输出脉冲量
2 C& d2 R9 Z3 Y/ Z# s
发表于 2013-1-6 13:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
利用plc的输入点连接x1,x10,x100,使plc接受手轮一个脉冲信号时是发一个脉冲还是十个脉冲和一百个脉冲。
lsq12345 + 3 应助
发表于 2013-4-8 16:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
xiaoluo660997 发表于 2013-1-6 13:47 static/image/common/back.gif; E% T6 a/ h* ?1 B2 ~+ R
7 p9 w6 z, C& _  O$ rPLC本身就能输出脉冲啊9 C, z+ L% m  D1 p) O* B* s
pangpang + 2 新手第一帖,鼓励!
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
非常感谢楼上的参与,到今天为止我也没有得出答案,原因如下:
- R/ B5 m3 T" b0 J/ G& ^1:不能用即时输出,因为牵扯到X10,X100的倍率关系- ~: q4 T: O. a% H  t
2:应用不到指令,比如它的即时速率关系,你摇的快和慢同时加上它的位移变化,套用不了公式5 P2 O  n, a) L2 l% K
3:如果有脉冲细分功能就好了,但是不知哪种PLC有此功能
发表于 2013-8-31 15:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
控制有卡顿现象 可以用欧姆龙CP1H试试  里面有个绝对脉冲输出
0 G. x& c( C/ t( a
发表于 2014-2-15 09:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真是好想法呀
