查看: 1586|回复: 3
[求助] 紧固螺钉和螺框的力矩问题
发表于 2012-12-29 12:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 萧然若灵 于 2012-12-29 17:00 编辑 # a- H# R1 u9 Y+ i! d' n; b
+ C# I$ C* S7 r  D7 K我现在遇到一个问题,产品上的接线端子是由M5-6g的螺钉和接线框组成的,接线框的螺纹孔是M5-6H,按照公司的技术要求是力矩满足2.5Nm,在进行力矩测试时,用1号M5螺钉检测时,接线框在2.5Nm力矩下发生变形,2.0Nm力矩也发生了变形。使用2号M5螺钉对同批次的接线框进行测试,在2.6Nm力矩下都没有发生变形。
; V- {! _/ o- j: ]" ^; ]+ j请教下,造成这个现象的根源是螺钉的问题吗?如果我要使用1号M5螺钉,那么我在1号螺钉原来的基础上要进行哪些改进才能跟2号螺钉一样符合2.5Nm的力矩要求?/ _! m6 _* S: A# K  p1 ^
感谢~* k7 A( h, }- @! X- c. u0 k# Q
或许我说的不够清楚了,接线框的材质是1.5热轧钢板Q195,而1号螺钉的要求是4.2冷镦用圆钢丝ML08AL,经过渗碳,有效硬化层深度为0.15~0.2mm,硬度HV250~320
; A7 b( h& D9 ]+ w! i接线框和螺钉的配合有问题吗?
发表于 2012-12-30 13:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
螺栓的强度不够,建议更换螺栓,与接线框没有关系
发表于 2012-12-30 17:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请问1号螺钉与2号螺钉有什么区别?一般工件变形只与受力大小有关系。
发表于 2012-12-31 03:55:01 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
看一下螺钉的压紧面与接线端子 接线框的接触面情况 应该不是螺钉强度问题 有可能形状或结构尺寸影响的
