查看: 3496|回复: 6
[会员需求] SolidWorks精彩应用方法五则
发表于 2012-12-29 12:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
(1)SolidWorks应用教程之1:设计检查工具应用4 ]' j+ }0 z( X; u
2 n6 C9 ^; E6 R/ L/ I' V5 w
    2005年SolidWorks 2006新版本发布时,作为新增功能之一 ——SolidWorks Design Checker(设计审阅器)专门为工程图图纸标准化管理服务,可针对工程图的准确性和完整性进行检查,这样工程师便知道是否遵守了企业内部标准,它用图形标识有问题的地方,并会生成检查结果报告,使传统的手工审图批注成为历史。目前最新版本的SolidWorks 2009 Design Checker不仅可以对工程图图纸进行检查,还可以对零件文档、装配体文档进行检查。SolidWorks Design Checker与 SolidWorks用户界面完全统一,便于操作使用。
1 w! x9 A# K9 e$ y3 F
" o+ f0 A' {, m! g& S! {连载一:SolidWorks设计检查工具应用
' W5 l2 R$ z8 s, F/ \, Q4 F$ w5 R
http://SolidWorks.e-works.net.cn/document/201004/article10406.htm
) l4 N4 y( A8 a1 o4 l7 s- ?( n# e
& [1 O- j2 N2 K7 v* [连载二:SolidWorks设计检查工具应用
8 U3 i2 g' T0 ?$ G  ]$ [$ ^  S: v; {, i5 ~/ u
http://SolidWorks.e-works.net.cn/document/201004/article10407.htm9 J4 \& V3 h. q2 X9 V$ u* @  g
. _+ w/ v- {% g  {7 n  R* [
0 D# h4 z9 ]& K& J3 g(2)SolidWorks应用教程之2:工程图转换应用实例
6 |  h" o, Q8 n! f4 p
1 j" z* _" L  @    SolidWorks 软件可以把工程图很方便地转化成DXF或DWG格式,并且可以保存成多个的ACAD版本,这样可以帮助一些暂时只有ACAD软件的用户进行工程图的编辑修改。但是如果是简单的“另存为-DWG/DXF-确定”操作会带来一点的不方便:它所有的物体都是在同一图层上,这样会给进一步编辑带来麻烦。
. S$ y0 _9 t$ [# D; r5 u; o0 {4 i2 |
工程图转换应用实例/ z% S  x5 {, m, `% n2 N
5 f2 ?3 s' t2 c& p5 B$ ahttp://SolidWorks.e-works.net.cn/document/201008/article11604.htm
/ L/ @3 w/ t- [: H* o
# B9 h. a9 a6 _: z(3)SolidWorks应用教程之3:表格驱动应用详解0 P! Y5 K0 y, z! h
8 ?0 j3 x/ |3 k. u, s# [8 }3 ^    SolidWorks的参数化功能有多种实现方式,本文详细介绍了利用Excel表格驱动SolidWorks模型的方法:通过Excel输入参数,利用Excel表格ActiveX控件、方便的数据计算能力,结合SolidWorks方程式及宏功能,实现对SolidWorks模型尺寸修改及更新。
( I! B5 [1 P; ^* E, @' P
0 G5 R+ E! }& X- r. BSolidWorks表格驱动应用详解
, a8 }3 `  ?9 p4 G: t. z; L7 Y' ~
6 y  B: O6 a2 }7 Shttp://SolidWorks.e-works.net.cn/document/201101/article11999.htm7 S7 x, w1 l/ l; T' U; U8 T
3 {$ r7 o6 m' X* x9 y% V- d
(4)SolidWorks应用教程之4:SolidWorks补面方法教程7 v, {, |" @$ O  @- a, Z' J! i# x
http://SolidWorks.e-works.net.cn/document/201003/article10351.htm
7 J' ~7 h. X2 y+ i' t' \
, v/ ?2 R9 p8 @) x(5)SolidWorks应用教程之5:将CAD图纸转换为SolidWorks三维模型详解+ v* u1 S  o  V: p0 t
; E& W* j  x) ^9 S" b6 Q/ Q
    现在有了三维CAD软件SolidWorks的辅助,实现2D—3D转换,生成一般的三维数模是比较简单的事。对于从AutoCAD到三维软件过渡的设计者来说,SolidWorks的这个功能容易上手,可以帮助你轻松完成从AutoCAD到三维CAD软件的跨越。8 u8 b& \1 c- V: K
* [: g8 p+ g6 o
( W9 Q/ Y' u" U' T- A- @, Y! u5 |5 s6 g
    从2D-3D的跨越可谓是传统机械绘图的逆向过程(类似图1,但是由投影视图生成立体模型)。输入的2D草图可以是AutoCAD的DWG格式图纸,也可是SolidWorks工程图,或者是SolidWorks的草图。5 f* Q4 E, {5 h& Y# f
/ e* f3 @) B) l+ v6 C2 r
- B: ^5 l. M, }6 i% ?% ]9 L$ j
    本文讨论如何从AutoCAD的图纸输入到SolidWorks中实现2D—3D的转换。4 |& z3 M$ p7 S7 {
1 o( c6 P" q% w5 _$ a
    将CAD图纸转换为SolidWorks三维模型详解:
$ _: a6 s# s7 d* I# s. H: u5 |4 x) @' y2 l5 r: G
http://SolidWorks.e-works.net.cn/document/201102/article12048.htm; ?& P1 z; Z) d5 n  M
6 [% R3 j2 G$ o+ V9 t3 d
发表于 2013-1-20 09:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢楼主,收藏了
发表于 2013-1-21 22:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
收藏了 谢谢
发表于 2013-1-21 22:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
虽然有点点旧版本 但依然可以参考
发表于 2013-1-22 12:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
正在进阶中,有用!
发表于 2013-1-23 21:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主  辛苦了
发表于 2013-1-26 13:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
分不够,还不能下载呀。
