查看: 2711|回复: 10
[已答复] 论坛怎么啦?
发表于 2012-12-29 15:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
刚刚在搜索栏里填入“塔吊”二字,提示“游客”无权限,再登录,提示“三维总工”无权限。。。。而且1次登录,填写了自动登录以后,打开下一贴,又可能提示为游客。请管理员观注一下啦。
发表于 2012-12-29 20:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哦?我的可以。
$ l% T) A0 f/ T- y% d9 o+ X请退出后重新试试,然后回个话好吗?
& H. E; O1 x1 ?5 w0 A+ P谢谢!
发表于 2012-12-30 20:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
或许是系统的问题。
 楼主| 发表于 2012-12-30 21:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,还是老样子。明明登陆了,打开一页没问题,再打开其它页时,就又提示是“游客”身份,再登录,再开几页,再登录。。。电脑系统XP SP2,干净无毒。不知为何。。。(先感谢楼上两位观注)
发表于 2012-12-30 22:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
blusish 发表于 2012-12-30 21:50 static/image/common/back.gif7 q" Q0 H- U; u& b
哦,还是老样子。明明登陆了,打开一页没问题,再打开其它页时,就又提示是“游客”身份,再登录,再开几页 ...
+ ?" s& j, o& `我用手机登录也出现过这样的问题。最后是清楚系统缓存,crack等就可以了。你可以把浏览器的缓存等清除试试看行不行。
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,刚刚清理完啊。先是优化大师清理的系统文件和注册信息,而后又是用“瞬间把你电脑变回装机状态”的那个清理的。还是打开几贴,然后就提示“游客”。。。哈哈。。。刚写完,又提示“游客”
发表于 2012-12-31 08:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
blusish 发表于 2012-12-30 22:11 static/image/common/back.gif% C7 c9 b0 i1 x- m6 n* @
嗯,刚刚清理完啊。先是优化大师清理的系统文件和注册信息,而后又是用“瞬间把你电脑变回装机状态”的那个 ...
" l) e) L0 x; L- u7 Q这种情况,一般是同一帐号有登陆论坛,你才可能自己登陆时被踢出
 楼主| 发表于 2012-12-31 09:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺的论坛密码前天刚重新设置过啊。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-31 09:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另外,俺的其它帐号登录论坛时,遇到同样问题。
发表于 2013-2-1 08:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
blusish 发表于 2012-12-31 09:17 static/image/common/back.gif6 i- M2 W4 }2 d( Y9 u' Y" P3 q0 ~" A8 _
0 S3 f/ P7 W) L* v  [. }6 L
不是共性问题,请换个网络环境或者电脑试试
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
论坛频繁退出的原因是浏览器问题。俺的系统XP SP2,原来用greenbrower浏览器,IE6核心的。一直出现频繁退出问题。更换为猎豹浏览器以后,一切OK。管理员如再遇到类似问题。此答案可供参考。
