查看: 5763|回复: 4
[已解决] 求:UG转CAD(prt转dwg)
发表于 2006-7-5 18:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
那位高手大哥能告诉我UG制图怎样转到CAD上面啊!& U; q# Q! w' m4 ~8 B
& o2 M$ f  b/ b$ q6 K! e我给人家画的图,人家没有UG,他又要平面图,我输出了几次,; t, o( N/ t8 z7 U$ X
8 {' n  @( J, i每次用CAD打开都还是三维的CAD图,在CAD的布局上面是有的,
* G  {4 B# O2 f- m( n; K1 m9 t: t* E& n. X. c3 C4 }
但是是一些不完整的线条,到底是哪里出错了我也不知道,
! Y: \& m( ~' C, j" M1 R0 I* a" g9 _% k3 O' v) G2 c9 x* [) Y! _
希望有哪个高手,或者是哪位了解这个环节的大哥大姐帮忙!, X) T' l  P$ e+ E( o
. o, A! H/ r+ p; |" S
希望在这里得到具体的过程,先谢谢各位了!
发表于 2006-7-6 21:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
首先你要先在UG 制图模块中做好 你要出的二维图,弄好之后,再选择“文件”下拉菜单中的“输出”再选择“2D转换”选项,会弹出“2D转换”对话框,注意在“输出为”选项中选择DXF格式,自己设置文件路径,然后按确定输出就行了,再用CAD打开就ok了(忘了说一点了,必须在装有转换器的前提下才能转换)
zheping201 + 5 技术讨论
发表于 2006-7-7 11:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
个人觉得还是在UG内做好图转CGM--新建文件--导入CGM--导出DWG.+ ]8 X9 W( Y; a9 B& I2 G
在NX4下,个别颜色会保留,其它会变白色.还不知原因.
发表于 2006-7-7 22:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
bef才是正确的,008方法太不好.
发表于 2006-7-8 19:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
UG TO DXF
G二维图形与DXF转换的一种可靠方法5 t% o6 O/ H2 ^8 k9 U( ^
0 _0 N( K+ J7 O- m6 ]0 ?: G  摘要:介绍了用UG-drafting生成的二维图形转换成DXF文件格式 的一种可靠方法,解决了复 杂装配的二维图形用UGTODXF直接转换因参数设置不当而引的消隐和视图丢失等问题, 实现 了UG二维图形与二维CAD软件的无缝转换。
7 m  D$ z3 J9 {/ N; Q# H
( z9 t1 n) g1 |5 k' J关键词:UG;DXF;数据转换;二维图形
( U! a- S; ]" M8 v# r前言 5 [7 e1 ]* ?) K8 L
美国UGS公司开发的Unigaphics(UG)软件是一个集CAD/CAM/CAE于一体的大型CAD软件。其三 维复合造型、特征建模、装配建模、装配间隙与干涉检查、机构运动分析和结构有限元分析 功能强大,加上其在技术上处于领先地位的CAM,使产品设计、分析和加工一次完成,实现 了CAD/CAM/CAE的有机集成。目前UG软件已成为倍受用户亲睐的CAD软件,如果加工设备先 进,完全可实现无图化生产。 + t# v2 ^2 b4 m8 V
但就中国用户来说,由于制造设备目前还没有完全现代化,真正CAD/CAM一体化的制造企业 不多,因此,在产品生产过程中仍然需要零部件的二维设计图纸。但任何一种CAD软件都不 是十全十美的,UG的drafting模块在汉字输入、符号标注和明细表编制方面从方便性来说还有 不尽人意的地方。使用14版本的UG,虽有汉字输入模块,但与Windows兼容性不理想 ,对于 文字处理没有其它二维CAD软件(如AUTOCAD)方便,对于复杂的装配图形需 要用较多的时 间作文字处理工作。作为一个CAD应用单位,总是充分利用每种CAD软件的长处,特别是在 UG套数较少的情况下,为充分发挥UG的建模、分析和加工的长处,常将二维图形 的文字处 理转到AUTOCAD上进行。因此,用户经常要用到UG与AUTOCAD转换功能。为保证数据共享, UG-Translator提供了多种软件接口技术。其中UGTODXF是UG与AUTOCAD的直接转换接口。
0 t* E; z( R, t7 }1 }7 z$ S. N1 问题的提出
' u4 C9 Z8 h! H8 ?$ ^8 N. WUG是一个大型的CAD/CAM/CAE软件,它的数据集成度高。其三维模型、装配和二维图纸信息 都集中在一个part文件中,而其它CAD软件(如SolidWorks,Solidedge等)都是将模型、装配和 二维图形信息分别存放在不同的文件中。因此,在用UG-Translator的UGTODXF进行数据转换 时,必须区分part文件中的各类信息,进行数据取舍。如果要将UG-Drafting中的图形 转换到 AUTOCAD中进行文字处理,主要是对其二维信息进行转换。其转换的内容主要是视图(包括 投影视图、局部放大图、剖视图和向视图等)尺寸、形位公差和字符等有关信息。因此,在 用UG-Translator的UGTODXF进行数据格式转换时,必须对控制转换项目的有关参数进行设置 。然而,对于复杂的装配图形,要得到与原图形完全一致的DXF文件,实现起来比较复杂。 常常因为参数设置不当而生成多余的线条,有时甚至出现视图和剖面线丢失等问题。
' X/ z6 a/ p+ ^$ C7 i2 转换方法 ( M5 K: r9 b3 c% c" S
在用UGTODXF转换复杂的装配图形时,为避免因有关参数设置不当而 引起多余线条和视图丢 失等问题,在转换过程中,采用CGM数据格 式过度。CGM (Computer Graphics mefafile) 是 ANSI的一个二维图形标准 格式。CGM转换完全根据当前图形窗口中的显示轮廓和图形生成 CGM文件,该文件可以在不同的操作系统下移植。UG使用二进制编码 输出CGM。
7 n# F: O% f* ]3 ^, G/ ?生成了CGM文件后,再创建一个新文件,将先前生成的CGM文件引入 (Import)。然后再用 UG TODXF输出成DXF文件格式。这样生成的 DXF文件在AUTOCAD中打开完全与UG-Drafting图形 一致,不存在产生 多余线条和视图丢失等问题。在UG中生成DXF文件的过程分两步:第 一步 是交互指定参数阶段,第二步是转换阶段。 3 q( |; [) t7 E7 b1 `" b
转换以后,AUTOCAD要能完整打开由UG-Translator生成的DXF文件,还 必须加载两个字体形文件,它们分别是ugtxt.shp 和ugmtxt.shp。在 AUTOCAD中加载字体形文件的步骤是: ) \% G/ X3 h/ _' J4 p5 q
1) 从UG的EDS140/ugtodxf/目录中拷贝ugtxt.shp 和ugmtxt.shp两个文件 到AUTOCAD中的font文件夹中。 # R* ~# k, ~3 J( _
2)在AUTOCAD中用Compile命令编译ugtxt.shp 和ugmtxt.shp,然后打开由UG生成的DXF文件。
* |( c: e6 t8 B, f+ v3 A将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤如下:
5 M% z. W. x$ z9 V# Z(1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图纸名称。 ( D) ]4 D+ i7 S; @
(2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。
: @& R- w1 |' [. I$ e: U5 c(3) 这时出现如图1所示的对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按右图设置对话框中 各选项,然后OK,这样就生成了CGM文件。 / w/ \% i/ q9 l8 ]% n4 o2 T. m
(4) 选择File-New新建一个文件Newname。 . l, H, r# ~0 C; R- K& s
(5) 在新文件中选择File-Import-CGM 1 Z1 \* d3 d# C
(6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。
$ t- r+ G/ h# O$ }6 N(7) 选择File-Export-DXF,出现如图2所示的对话框。指定DXF文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DXF。再点击class Select按扭,选择图形窗口中的所有内容。对话框中的其它 选项可按缺省,然后选择OK,这样就生成了DXF文件。 2 E. E: X3 ^' P" b+ n; _0 g' R6 p
(8) 将生成的DXF文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,以DXF方式打开在UG上生成的DXF文件,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。
1 r$ p+ ^& A$ K  Y3 f' \3 结束语
6 b9 M  |6 C! Y- i在对复杂装配图形进行DXF转换时,通过采用CGM数据格式过度,只输出UG-Drafting中所显示 的几何轮廓(如视图、尺寸,形位公差和
