查看: 1025|回复: 0
[分享] 由于工件受热后的变形
发表于 2012-12-30 13:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
    由于工件受热后的变形与材料的线胀系数、工件尺寸及温差有关,而在航空、航天产品的
  w# h* Y3 b" N/ C: K# D* q生产中,大尺寸的铝、镁合金零件又较多,因铝、镁合金的线胀系数约为钢材的两倍左右,所以
( J( _" }& h- @) Y& i% ~9 E受热而引起的变形量也大得多。因此,在工艺设计中应特别注意。" f/ i# P0 I6 G1 X1 q4 a1 B
    在切削过程中,工件往往不是均匀地受热,这将因各部位变形不同而造成形状误差.
& d( D. @; f  z: B9 Y5 S  E    另外,在装夹工件时,也应考虑加工时由于受热而引起的膨胀间题,若没有伸长的余地,则& V3 Y7 B1 f$ K+ S
工件就要在刚度较低的方向产生变形,从而造成形状误差。
# j" z- p6 `& v# `9 X+ U2 _    为减小工件热变形对加工精度的影响,可采取下列工艺措施:
; a  Y. r& r0 H  s9 }- Q    (1)切lil EK进行充分的冷却;
7 [9 P5 K2 T& m! M) y* g& S' G    (2)提高切削速度,使传入工件的热童减少;0 H9 n" d# k! L0 I6 a
    (3)及时刃磨刀具,以减少切削热;4 ~+ {% C/ r( M  k
    (4)加工及检测前进行足够的冷却;( T5 T: A( U" J/ W
    (5)在夹紧状态下,有伸缩的余地。
