查看: 5208|回复: 7
[已解决] 比例换向阀里面的内控内泄和内控外泄用起来有什么区别,
发表于 2012-12-30 15:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教群里的达人,比例换向阀里面的那个内泄和外泄有什么区别,如果外泄漏油口要说堵住的话换向阀会出现什么症状。
8 f1 q& ~5 p/ i4 ?" M+ g
发表于 2012-12-30 17:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
把外泄口堵住的话需要把内泄口打开。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-12-30 19:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
泄油一般来说都是阀内部泄露的油要排出去,如果排不出去的话增大到一定压力会破坏壳体密封,所以阀的泄油最好外泄到泄油路且泄油路无阻碍回油箱,如果选用内泄,则是泄到回油路,这就要求回油背压不要太大,一般要求20bar-1Mpa之间吧。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-12-31 18:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
csuce 发表于 2012-12-30 19:15 static/image/common/back.gif7 r: `7 @0 R5 O) M9 |
泄油一般来说都是阀内部泄露的油要排出去,如果排不出去的话增大到一定压力会破坏壳体密封,所以阀的泄油最 ...
3 L+ d: y& O" k+ ~& o: Q8 J% O+ {  M多谢,嗯,我明白了。
洪哥 + 2 有始有终
发表于 2013-1-5 23:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 p, {9 ^. G& A
/ K1 {0 c; v1 V7 ?  j6 @泄油一般来说都是阀内部泄露的油要排出去,如果排不出去的话增大到一定压力会破坏壳体密封,所以阀的泄油最 ...
; a7 A$ i: K' f! K6 Y" r
看下样本吧,泄漏的是阀的控制油,而非阀体内的间隙泄漏。- M0 z3 q/ \8 T  v4 E2 |# X
内控:阀块或外部管道实现简单,成本小,但影响阀的出口压力,在阀的出口压力相对敏感时不采用;& A  v/ j8 s. w- j% J
内泄:阀块及外部管道实现简单,成本小,但影响回路回油被压,系统对回油被压相对敏感时不采用。
$ f0 E' D7 l  m8 p: [' _8 {  u" d/ H- i/ P# I: \% r
泄漏口堵住,阀无动作。
自流井 + 3 应助
发表于 2013-1-8 21:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
gxp1014 发表于 2013-1-5 23:10 static/image/common/back.gif
# Q) J9 l0 ~( r- p! g$ Z: ~9 f看下样本吧,泄漏的是阀的控制油,而非阀体内的间隙泄漏。
' D2 U5 b% @& h  }内控:阀块或外部管道实现简单,成本小,但影 ...
% I  e* f5 g! E- N; u0 Y
你说的对,是错了。
发表于 2013-1-9 20:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
外泄是最好的,对阀的控制精度影响最小
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
多谢楼上各位达人的讲解,受教了。
洪哥 + 2 有始有终!
