6天前
查看: 1949|回复: 9
[求助] 过赢配合热装时施加的压力
发表于 2012-12-31 09:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请教各位:
$ V8 n& e: I+ ~7 ]  [+ o# q     为了使轴肩与其对应的端面靠紧,应该如何考虑过赢配合热装时施加的压力?
发表于 2012-12-31 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
既然是热装,装配的时候其实就是间隙配合。: I  y7 Y, E! D3 e: f0 {
只要轴肩与轴垂直、孔与端面垂直,稍加轴向力就应该会贴合。
8 `: S, B5 A; L' X5 |8 `为了保证冷却过程中不发生意外,可以在轴向施加一定的重物压住。
发表于 2012-12-31 12:12:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以用套筒类的工装套在轴上顶住工件 为保证工件安装到位施加外力 为保证效果 这些简单工装我们通常都可以自己设计制作。
发表于 2012-12-31 14:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
发表于 2013-1-1 03:11:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
应该需要压合后保持至冷却吧,这个问题倒确实没有留意过,但一般在组装时还是会用拉码锁住,冷却过程有时会去把拉码的螺母锁一两扣。
发表于 2013-2-2 18:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
零件冷却前最好不要移动
发表于 2013-2-2 20:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般热装不需要压入,在孔件加热后产生较大间隙,将轴件吊入即可,为防止冷却过快,准备敲打工具是必要的,但热装很少用压力机的,否则就失去了热装的特性。
发表于 2013-2-3 13:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是手动的话用个简易工装顶挤至工件冷却、若是用液压的半自动装配平台可保压30秒并同时浇冷却液~~~~
* T7 x, g6 n0 c8 k2 F' a
发表于 2013-2-4 12:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
根据你的要求选择过盈量,要是公差要求严格的话,压装后在加工一下。
发表于 2013-6-2 14:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热装过程中不需要施加压力。装配完成后,在冷却过程中应该施加压力,防止包容件逃出。
