2天前
查看: 1741|回复: 6
[求助] mastercam空的问题
发表于 2012-12-31 15:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
求救,我准备加工的图形是solidwork转成的IGS格式。图形上面需要加工很多大小不同的孔,在用mastercam编制零件的加工程序时无法选取实体图形上面的孔,希望有高人能给指点下!
发表于 2012-12-31 16:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以给它生成曲面边界,然后直接选曲面边界就可以了。
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-12-31 19:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
生成边界线,然后可以单一选择不同的直径。
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-12-31 20:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3楼,正解
发表于 2012-12-31 21:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我以前也是把solidworks文件转换为IGS,但是我发现转换来的图形都是曲面,还不如用mastercam直接打开solidworks文件,这样打开的一般为实体。
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-12-31 21:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
曲面就不可以选择上吗
发表于 2013-1-2 19:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主你确认一下,有没有把曲面转成实体?如果转成实体了,那就可以在实体上捕捉孔的圆心点也是可以的
