现在许多工程图纸都需要用AutoCAD画成二维的“三视图”,不少读者都需要三维CAD技术方面的知识,但有个问题出现了,用AutoCAD做出来的这种图纸即复杂又难懂而且也不够直观,能否将它转换成立体图呢? F' r7 l) f" @. @2 n0 {' u
在实际操作中可以借助SolidWorks,将部分CAD图形转换成了SolidWorks图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如下: - |. |: |4 n- ~
# e# I/ k: H0 j2 i
1.简化CAD图形 2 T* t& a. s; g/ |( A, Z
8 r# [7 |/ l2 E) W1 P- [ 很多CAD文件过于复杂,用SolidWorks不能直接打开,那么可以先将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。 . t; F( A" ~; K, y$ O+ c2 z& p
7 h- J1 C* A, L& G3 K$ H1 Y 2.照SolidWorks要求改图
7 g; u( S& A7 @) t+ R8 T: V8 b4 D4 U. n7 W% @& J
将改好的图形另存到一个文件,进行进一步修改,照SolidWorks的要求,图形线条不能交叉、重复,连接点不能断开,图形的比例应用1:1,以方便以后装配,图形的关键点最好放在坐标原点上。这部分工作应仔细,否则会影响下面的SolidWorks操作。
( ~1 z1 z. g ?9 s L- o0 ]
- Y8 B9 J$ h2 n' z; t( O8 ` 3.用SolidWorks打开CAD文件
2 ~2 z! I. Z& j
6 L; B! ]! X' i# E2 } 启动SolidWorks,打开文件,文件类型选“全部文件”,选中该CAD文件“打开”,文件模板选“工程图”,比例选“1:1”,然后点“下一步”到数据单位中选“毫米”,最后“完成”。 , h# o# d* v- J( n- ?7 u
. @% E2 R% e& }/ d f' i 4.将工程图转换成零件图 & j: W3 q. ], K# g, J2 M) p' e# l
8 d) _) z! N) |+ X8 W1 [- J 把工程图“往下还原”,在“新建”中选零件图,在“窗口”中选两图“纵向平铺”。先激活工程图,用鼠标拖一个框,选中图中全部线条,在“编辑”中选“复制”。再激活零件图,在“编辑”中选“粘贴”。这样零件图中就有了草图一。此时可把工程图关闭,无须保存。把零件图“最大化”,右击草图一,快捷菜单中选编辑草图,就可以对草图进行SolidWorks操作了。 k) h1 |3 n; Z% F
9 d5 j" U# t. h! |2 I. a
5 P6 g- c- f& _7 d' I6 L3 c 附:solidworks是基于造型的三维机械设计软件,它的基本设计思路是:实体造型-虚拟装配-二维图纸。 7 Q& c! Z3 ^0 l4 b; i6 N# a( a
SolidWorks最新版本为SolidWorks 2005。相对于2004版本,新产品加入了250多项新特性和功能改进,是目前市场上少有的集3D设计、分析、产品数据管理、多用户协作以及注塑件确认等功能的单一软件。在诸多新功能中,比较突出的是它集成了COSMOS 2005软件,使用户可以在不离开SolidWorks环境的情况下进行非线性分析、冲击测试等高级设计分析功能。另外,考虑到大量用户仍然在使用二维CAD软件,SolidWorks 2005增加了对AutoCAD的支持,以帮助用户在一个类似AutoCAD环境的界面下,以其原有格式编辑二维DWG文档。 |
