1.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。9 i* c& d4 ^1 |9 A9 f" A
2.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
1 }5 F0 Z8 R; Q5 {) Q* T0 J5 o 3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。) @6 F2 H: q- N% l
4.CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。 F; x/ [+ F# W5 z1 p8 z
5.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。0 l, p9 M: z2 ^# I$ U4 v# E. Q$ Q
6.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由第一点将实体分开。, u" v, S+ M0 P# L- C# S! V5 D
7.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下 SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。
. Q% J |( H |' {2 M' b) E- a 8.空心汉字字形如使用AutoCADR14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为线,对做立体字十分有用。8 f/ n6 ?" o8 V4 w
9.AutoCADR14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。; ]/ M4 o! V) {9 [# r1 z0 [& p
10.BONUS中还有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。
+ s0 K5 E# m) } 11.image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使 PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
- j* v# q3 K' X4 O 12.BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。
4 m8 Z F+ D; L& a. C6 W 13.AutoCADR14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,下面提供了CAD中的单字符缩写:
1 R' S) q4 F- J& H8 V3 b! pA:ARC, B:Bmake, C:Circle, D:ddim, E:erase,1 e$ ?" d5 _* b, s7 b
F:fillet, G:group, H:bhatch, I:ddinsert, L:line,# T5 I6 A7 g+ e3 f- V
M:move, O ffset, P:pan, R:redraw, S:stretch,
9 P6 B( V$ G7 X# ]+ |% IT:mtext, U:undo, V:ddview, W:Wblock, X:explode,Z:zoo。
+ @3 Y" H3 l7 u" G7 c6 K$ j' b9 K/ ~ 你会发现使用它们比鼠标点取快(尤其在1s输5个字符的速度下)。AutoCADR14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化的命令(这里不列出),而且增加了用前两个字母简化的命令,常用的如:array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、 pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
& B. C, `, n9 A4 j( u7 q3 y14.AutoCADR14的命令缩写也可用在R13,方法是将AutoCADR14下Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCADR13的Support子目录下。2 U c* ?& b+ Q; F% s
15.AutoCAD中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,格式如下:<命令缩写>*命令名称。也可定义系统命令,AutoCADR14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows下作用不大。
& F! ^. ~- v1 _% T. f8 ]2 ]' J! t4 L& r5 n2 Y/ W
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-10-14 16:00 编辑 ] |
