查看: 2304|回复: 0
[分享] AUTOCAD制作三维模型瓶
发表于 2006-7-6 09:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
AUTOCAD是一种计算机辅助绘图软件,许多行业的人在日常工作中都会应用到AUTO?鄄CAD,利用它可以生成三维空间模型,并可以任意缩放比例进行测量,下面我们就用AUTOCAD制作一个三维模型瓶。 4 n9 v3 V& I; y
/ U5 O6 q" q# ?0 G* [" u创作工具:AUTOCAD2004中文版
( I$ x( q0 j$ x装作要点:在制作过程中,将用到SPLINE(样条曲线),LINE(直线),REVSURF(旋转曲面)等命令
/ _5 O+ M) L6 ^$ S( O' y创作步骤: 9 `; U& x& _7 g" H9 H" ~7 g* p1 j) D
  1 单击“样条曲线”按钮或者在命令行中直接输入SPLINE。 * k/ R0 p( b( n, j
(1) 命令:SPLINE(回车)
0 O8 X3 k, C! \  @4 h' u8 D(2) 指定第一个点或[对象(O)]:200,200(回车)
. F. [7 o& h/ d- s$ U- K+ G(3) 指定下一点:199.9519,199。9023(回车) & u. G, v2 @$ {# ]
(4) 指定下一点或[闭合(C)]/拟和公差(F)]<起点切向〉:199.9667,199.7172(回车)
! O5 ?6 ]* ~( \(5) 指定下一点或[闭合(C)]/拟和公差(F)]<起点切向〉:200.064,199.6087(回车) " j) S- v( L2 g3 F# w1 H& l. k+ [
(6) 指定下一点或[闭合(C)]/拟和公差(F)]<起点切向〉:200.128,199.5038(回车)
4 X" Q3 v& c# @+ s" F' U(7) 指定下一点或[闭合(C)]/拟和公差(F)]<起点切向〉:200.1204,199.4296(回车)
, Y8 @: c" V* ^+ q8 u( L5 L6 W7 e(8) 指定下一点或[闭合(C)]/拟和公差(F)]<起点切向〉:200.0615,199.3784(回车)
) \/ j3 J2 j+ D# \! h! N(9) 指定下一点或[闭合(C)]/拟和公差(F)]<起点切向〉:199.9768,199.3637(回车)
5 k+ [  E+ O, G3 ]" e' h(10) 指定下一点或[闭合(C)]/拟和公差(F)]<起点切向〉:199.8375,199.3637(回车) (11) 指定下一点或[闭合(C)]/拟和公差(F)]<起点切向〉 (回车) ! Z. A# S( d# \# x* B
…… ; F# H# P8 y2 i7 z
  2 单击“直线‘按钮或者在命令行中直接输入LINE。输入SUB?鄄TRACT。
: Q6 ~6 X4 u& F. i) s(1) 命令:LINE(回车)
/ I/ l4 L5 x( C9 o& D# j. L(2) 指定第一点:199.8375,200(回车) , i, P$ f( t$ V0 g4 F: K1 {
(3) 指定下一或[放弃(U)]:·0,-0。6363(回车)
# t& W5 V1 F' s( n3 B(4) 指定下一或[放弃(U)]: (回车) ' K; c- }8 q- D/ T+ P6 [
其结果如图2所示:
6 P8 |+ h, a" T6 A- i/ @+ i4 Y  3 单击“视图”中的“三维视图”,再选择“西南等轴测”命令,结果如图3所示:   }! _/ N- ]. ]2 ^, ~" J( M
  4 在命令行中直接输入SURFTAB1,将值设为20,再输入SURFTAB2,将值也设定为20。 6 z% {; f  x6 {  z6 n( j- P" E
  5 单击“绘图”中的“曲面”,然后再选择“旋转曲面”命令,或者在命令行中直接输入REVSURF。 ( k9 @/ o* Q  Q% a0 h; m
(1) 命令:REVSURF(回车)
& Q" b1 L$ v; _0 _) v(2) 当前线框密度:SURFTAB1=20,SURFTAB2=20。 ! P+ q; a0 f6 ^  z/ e8 I
(3) 选择要旋转的对象:选择样条曲线。 $ y" C0 u) j+ H5 I6 ^8 u
(4) 选择定义旋转轴的对象:选择直线。
7 X8 _+ F& o" q1 Y3 w# G(5) 指定起点角度〈0〉:(回车)
. I, D6 v, z. n8 E- p; _, r+ h& B(6) 指定包含角(+=逆时针,-=顺时针)〈360〉:(回车)
" B; p! h3 K: M7 x, ]4 z  6 消隐处理。单击“消隐”按钮或者在命令提示行直接输入HIDE; ) g( m5 N- f+ W, Z* C9 l
  7 渲染处理。单击“渲染”按钮或者选择“视图”中的“渲染”命令,选择合适的材质,最终得到的效果。
