发表于 2013-1-2 11:27:18
来自: 中国山西太原
药芯焊丝与实芯焊丝的区别在于前者管内部有药芯。药芯所起的作用和焊条药皮相似,如稳弧、改善操作性能、起保护作用、添加合金成分、改善接头的力学性能。因此药芯焊丝具备许多优点,生产效率高,可以连续自动和半自动生产,熔敷速度高,焊缝截面大,可以减少坡口角度,节省熔敷金属,对焊缝有明显的冶金改善效果。焊丝的工艺性能和力学性能好,可以说药芯焊丝集焊条和实芯焊丝的优点于一身,这是它迅猛发展的主要原因。
# h, f, U, L, K; \但药芯焊丝也有缺点:1 熔敷效率低 药芯焊丝在焊接后因为产生大量的焊渣所以熔敷效率为约为 88% ,而实芯焊丝因为没有焊渣,熔敷效率约为 95%。2. 烟尘大 ,药芯焊丝 在焊接过程中相对来说烟尘大。
) Y$ w6 n' ^6 P: q( i8 Z3. 价格贵,按照公斤的单位来计算, 药芯焊丝 价格虽然较贵,但是如果从提高生产性的角度计算的话,反而能够节省费用。
) y; N, V) L+ g- t0 G+ ?& G9 T8 e8 F& K
