查看: 3356|回复: 11
[讨论] 滚珠丝杆的问题
发表于 2013-1-2 16:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
( `$ g) U/ t9 L$ G; l( j' U
6 n! J; O" n6 b, D' h7 x. q我们公司出的机台 滚珠丝杆经常坏掉。而且是有规律的2个月左右。  j, V8 P/ F: c* C6 x6 O. C. T9 ~, U
其他机台系列都没问题。所以负载啊。受力啊,绝对没问题。
; O6 `( O; D% p$ p, A我判断是不同心。然后滚珠螺母里面的滚珠不会转动。就一直在磨损。( G2 z) r: w: ~
最后滚珠被磨坏了。摩擦变大,就受热,把那个塑料封闭的给融化掉。珠子跑出去。然后坏掉。
% _  F: x* ^  v$ p' L" k1 b. d$ T. \' }1 r5 B2 L1 P' }. Q! I
滚珠丝杆
滚珠丝杆
IMG_20130102_154213.jpg $ y4 `, \8 l& R- Y7 L1 z$ E
发表于 2013-1-2 19:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
螺杆是四头的吗?是不是速度过快!
发表于 2013-1-2 19:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
润滑不理想?
发表于 2013-1-2 20:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
嗯,可以下次使用1个半月的时候再去拍拍照片看看啊。
 楼主| 发表于 2013-1-3 08:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
南山G大余 发表于 2013-1-2 19:39 static/image/common/back.gif& m) U4 ]$ _/ v2 @( b4 d, k( F
螺杆是四头的吗?是不是速度过快!
5 J! w4 h+ f' e, {) s' n9 D* e& ?5 @不会。比这个速度更快的都有啊。所以不是这个问题
 楼主| 发表于 2013-1-3 08:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
南山G大余 发表于 2013-1-2 19:42 static/image/common/back.gif
2 l; h0 [3 K5 q2 B8 G# h润滑不理想?
, v" s* |1 R( L1 x2 k: F
润滑也没问题。你没看到螺杆上面那个压痕很明显
 楼主| 发表于 2013-1-3 09:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
  关于成都反映的螺杆问题调查如下
* `. R5 B: j2 w) P$ {' j/ M5 v0 K/ @- J
   从他们寄回来的螺杆和螺帽上分析,螺杆(A-1)上面有明显的压痕,而且是同一个螺纹线的。初步判断应该是挤压后所产生的压痕。
( S; E; c% U; |( L/ T   拆卸下螺帽的锁块后,发现钢珠(A-2)有些成了半球状。而且是光滑的。判断说应该是被磨掉的。0 R8 a! P: T) }3 F& D0 ^( N
   被拆卸的螺帽锁块(用塑料制成-A-3)  钢珠循环轨道有被融化的痕迹,判断说应该是摩擦过热引起的塑料变形,然后前后移动时挤压,导致钢珠集中在槽里。然后塑料盖崩开,导致钢珠缺少,导致螺杆运动不精准或不运动。
3 O% A6 `$ W7 p从品保的上次寄给恒大的螺杆中,也发现这个问题。不过时间久了,痕迹比较不明显了(A-4)
+ d* B& j! K7 O' q- |+ T- I. s整体上来分析,滚珠螺杆的螺帽里的钢珠,应该是转动循环的,而这里没有转动循环,所以就变成了那几粒钢珠一直在挤压,摩擦螺杆。所以在螺杆上有明显的压痕。/ b& e$ t1 k4 u8 w9 y
     原因有可能是线性轨道和方向螺杆的方向不平行,而滚珠螺帽硬锁在闭锁连动座上,导致滚珠螺帽与丝杆倾斜配合。
8 F2 ^# w1 N, p& ^* s也有可能是螺杆前端和后端同心度偏差。  X4 R- ?3 Y; K3 Y) z* s  z/ m
     解决方法:如判断出那个同心偏差,就可以更改轨道座(SD-3P940A)以调整同心度。
+ x. [" V4 |& n2 u* `- h8 |
 楼主| 发表于 2013-1-3 09:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
我的一些处理措施和一些调查分析
发表于 2013-1-3 11:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
估计这台机的线轨、丝杠座、螺母座需要重新调整一下,不然问题依然存在。
 楼主| 发表于 2013-1-3 12:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
TKG-09 发表于 2013-1-3 11:26 static/image/common/back.gif: w0 T, q% O5 ]: C& B, v. N
9 z; N6 }3 `" @  p- d/ r8 c$ ?
恩,我也是这样想的。
发表于 2013-1-3 18:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我原来的公司买过山东一家立加,他的油泵不是数显的,开机有时不自动工作,加上经常加工了尼龙,铝件,两个月滚珠丝杆就损坏了
4 f5 n2 x: a8 q7 s/ l厂家免费更换了,并告知每天开机手动油泵30分钟,不要用气枪朝导轨吹,他的导轨密闭性做的不好,下部是开放的,经常出现超程报警
 楼主| 发表于 2013-1-4 08:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
guhongqing 发表于 2013-1-3 18:14 static/image/common/back.gif8 b7 \3 X) g- B2 s5 P/ h
我原来的公司买过山东一家立加,他的油泵不是数显的,开机有时不自动工作,加上经常加工了尼龙,铝件,两个 ...
2 j( l4 t: x9 @3 {我们的是手动加滚珠丝杆的。也负载很低。
