查看: 8419|回复: 5
[求助] cad2013布局里面怎样打印jpg格式和pdf格式可以居中打印,也能铺满窗口打印!
发表于 2013-1-2 16:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  b/ x4 a3 F& ~- G& k我在布局里面出图纸的,选发布打出来的jpg格式和pdf格式的图纸乱成粥了,单个布局打印,选项里的居中打印和铺满窗口打印都不能选择,即使选中也是偏的,为什么会这样?布局里面怎样能打印出居中,铺满的jpg格式和pdf格式的图纸???先谢谢!
发表于 2013-1-2 21:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... D%D1%D4%C1%BD%D3%EF
+ Y9 H4 T" ~3 i/ Z# g1 u可以学学这帖上的知识。+ t. |  v! e# u7 _: c
; Y* T. P, B! C) C
设置后,也可以安装这个虚拟打印机。进行输出
9 J& n. l( I$ |6 L0 J- Y5 Dhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... 2%B4%F2%D3%A1%BB%FA
 楼主| 发表于 2013-1-7 15:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶一下,谢谢楼上的答复,但没解决问题
发表于 2013-1-19 16:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
现在CAD里面,直接按打印,在打印机选项这里,它自身就有 PDF格式打印机,跟JPG格式的打印机。
发表于 2013-2-1 14:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主可根据打印结果格式,在打印机属性里面先了解自己需要打印的样式,可打印区域相关数据,再依打印有效区范围作辅助矩形,方便窗口打印,打印偏移设置为0即可
唐昕晨 + 5 技术讨论
发表于 2013-2-3 09:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
二楼说的布局的网址好用~
