2天前
查看: 3579|回复: 14
[讨论] 打开部件文件时显示"内部错误:内存访问冲突"是什么原因?
发表于 2006-7-6 20:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
发表于 2006-7-7 08:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你现在内存是多少年?这是内存不足啊
发表于 2006-7-7 11:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是文件问题吗?
是文件打不开吗?还是软件打不开?
; b- i# E5 _* Q" t2 \软件打不开那只能重新装系统在装了
9 ], O4 v0 X8 J# P+ W0 a0 @文件打不开要改日期?
发表于 2006-7-7 11:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看看文件夹和文件名是否有用中文的.
发表于 2006-7-7 11:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可能是部件模型的问题...
发表于 2006-7-7 18:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
 楼主| 发表于 2006-7-7 22:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
内存768,应该是系统了,谢谢了,等会试一下.
 楼主| 发表于 2006-7-8 15:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
模型问题怎样解决,谢了.
发表于 2006-7-8 17:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
绝对模型问题,我的出了好多这样的问题
 楼主| 发表于 2006-7-10 21:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
怎样解决问题呀,很急呀,求求了.
发表于 2008-9-19 13:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
安装的时候也出现这样的问题! ?& n8 R, r. I6 _" n
无论你怎么操作 打开文件也好,新建文件也好,它都是显示内存错误 内存访问冲突8 G, W/ x' J! U
512M内存不够吗?应该可以的吧\
- f) A( r# x6 b( g' p9 e: l6 \3 z请问高手该怎么解决
发表于 2008-9-22 09:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
我也认为是模型的问题,我也经常遇到过,有时我保存部件时也遇到过
发表于 2008-9-22 12:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
另存一个,重新打开就没事了
发表于 2008-9-22 12:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
内存一定要大,才不容易出错。
发表于 2009-3-8 13:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我是2G的,也经常出错,是不是crack也有问题?
