发表于 2006-7-7 12:53:25
来自: 中国山东青岛
插入图框
当绘制一张完整的工程时,图框是必不可少的。为了节省时间,减少重复性工作,可将图框制作成图样文件,在需要时,将其引入到工程图中。% ~ r4 n1 M: q2 L8 S; A# g0 ^
1.制作图样
* {( }% B% C9 e制作图样的方法是:新建一个部件文件,用特定的字符为其命名,如A0、A1、A2、A3等。新建文件后,直接进入Drafting模块。在Drafting中先设置颜色、线型和图层等参数,并根据图框的大小设置图幅尺寸。设置这些参数后,用Curve功能绘制图框,并在相关栏目插入一些通用文本。. p; z. ^ T; _# l/ V
绘制图框后,选择【File】→【Options】→【Save Options】菜单命令,系统将弹出【存储选项】对话框,用户在该对话框中选择Pattern Data Only(仅保存图样数据)选项。最后,选择FileSave菜单命令保存文件,则当前文件就会以图样方式进行存储,这样就建立了一个可供其它部件引用的图样文件。 2 Y; P% G- R D$ ^4 Z- d
2.添加图样
5 V6 W( s+ J' }9 Z. `+ a/ m' a选择菜单命令【Format】→【Pattern】,系统将弹出图样对话框。该对话框中提供了8个选项,用于添加、更新、替换图样以及设置图样显示参数、定义图样位置等操作。下面介绍一下这些操作的用法。
, P( r6 O3 S% q6 hRetrieve Pattern(选取图样)) ?# f3 R; s0 N7 w4 K- k& p
该选项用于添加存在的图样到当前工程图。选择该选项,系统将弹出选取对话框。该对话框用于设置图样的比例、目标坐标系、自动缩放和图样显示等参数。如果需要既可修改比例、坐标系,也可修改图样显示参数,一般情况下可用系统省缺参数。设置完成后系统将弹出【选择文件】对话框,用户可选择适合当前工程图的图样文件。选择图样文件后,又系统将弹出【修改名称】对话框,用户可根据需要为图样指定一个新的名称,一般可延用系统提供的省缺名称。确定名称后,系统将弹出【点创建】对话框,用于在工程图中选择图样的放置位置,一般应该选择工程图的坐标原点作为放置位置。这样就可添加一个图样到当前工程图中了。
$ D6 j0 e; S* ]( q1 [( Y7 b. I kExpand Pattern(释放图样)
# |# W I0 Z1 s$ l! E& n该选项用于将添加的图样拆散释放。添加到工程图中的图样是一个整体,与原图样关联,如果要将组成图样的图素变为当前工程图的一部分,则需要拆散并释放图样。图样释放以后,可在工程图中单独编辑图样中的各元素。但是,这些图素不再与原来的图样关联,无法对图样再进行更新操作。
2 p: ?: T7 x/ K; R7 C" b在【Pattern】对话框中选择Expand Pattern选项,系统将弹出【对象选择】对话框,提示用户选择要释放的图样。选择图样后,弹出【释放图样】对话框。该对话框用于设置图样的释放模式、目标图层的位置、是否选择视图、部件明细表等,设置各参数后,则添加的图样将被释放,其图素变为当前工程图中的一部分,可单独进行编辑。 3 ?' a7 S/ y9 C- l+ {( o, k; U1 @7 g
Update Pattern(更新图样)2 k. X! \/ j+ B) |1 D% p7 v( X5 M
该选项用于更新图样。如果多张工程图引用同一个图样,当要修改图框中的某项内容时,虽然可以释放图样,再修改每张工程图,但这样效率很低。此时可先修改图样文件,然后再对各工程图进行更新,以达到修改图框中某项内容的目的。
d& e9 `, T; Q) F' e% a9 n在【Pattern】对话框中选择Update Pattern选项,系统将弹出【更新图样】对话框。该对话框中的选项用于设置选择类型,系统的方式为选择种类方式,接着又弹出【对象选择】对话框,让用户选择要更新的图样,则系统会自动更新所选图样。
; n) K; h( j& u1 h& LReplace Pattern(替换图样)
+ ]( _0 J3 R* R B1 v8 h2 S# W该选项会用另一个图样替换当前工程图引用的图样,并保持比例、原点和方向不变。在【Pattern】对话框中选择Replace Pattern选项,系统将弹出【替换图样】对话框。该对话框含有两个选项,如果选择Only Selected Patterns(仅选择图样)选项,则只替换图样;如果选择All With Same MasterData(所有主模型数据)选项,则在替换图样的同时,图样中的所有主模型数据也会引入到当前工程图中。( D" B0 \8 F" `+ R% L8 b4 o4 |/ y7 p$ N
选择一种方式后,系统将弹出【对象选取】对话框,提示用户选择要替换的图样。在工程图中选择某图样,又弹出【选择替换图样】对话框对话框,这时用户可以选择用于替换的图样。选择图样时,可直接输入图样名称或从目录中选择图样文件,则系统会完成图样的替换操作。
$ R! x) K# i1 L! O : r- M( {1 \# P, b
Edit Display Parameters(编辑显示参数)
8 D# b0 R, [. m& l- N$ o该选项用于编辑图样的显示参数。在【Pattern】对话框中选择Edit Display Parameters(边界显示参数)选项,当选取了要编辑的图样后,系统系统将弹出【编辑图样显示参数】对话框,其中含3个选项用于指定图样要显示的项目内容。7 \3 o( v4 e G4 G( G k
其中Origin Marker Display(原点标记显示)选项用于显示图样原点的标记,Max/Min Box Display(最大/最小方块)选项用于显示最大或最小的方块,Control Point Display(控制点显示)选项用于显示控制点。4 p \0 F1 E$ g: P2 _- ]
List Associated Parts(列出相关部件)& G) D; F1 Z% k! y% M
该选项用于显示当前部件中图样的相关数据。选择该选项,系统将弹出信息窗口,其中列出了当前部件所调用的图样信息。- N' y/ ]" r6 V" }7 i
List Pattern Errors(列出图样错误信息)' f' f+ L3 |* f3 e
该选项用于显示前一个图样操作时的出错信息。选择该选项,系统将弹出信息窗口,其中列出了在进行前一个图样操作时产生的出错信息。
' [% {0 ], ?7 ] a2 ]: cCreate Pattern Point(产生图样控制点)
7 M$ v( l! [- W" v: r$ x* |该选项用于产生一个新的图样控制点。 |
