查看: 4874|回复: 12
[已解决] 铸铝件,出现大量的针孔,104,101A,有谁有这方面的经验
发表于 2006-7-7 07:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
铸铝件,出现大量的针孔,104,101A,有谁有这方面的经验,帮帮忙,常用的方法已经都用了,效果不怎么好,还有怎么有效地控制焦碳炉的温度。谢谢
 楼主| 发表于 2006-7-7 07:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
我用的是树脂砂造型和低压铸造机,请高手帮分析一下,也有时用树脂砂重力浇注
发表于 2006-7-7 09:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
 楼主| 发表于 2006-7-7 19:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
谁知道说以下呀!!!!!!!
发表于 2006-7-7 22:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
铸铝针孔没有特殊办法,就是铝液出气,增加铸型排气,降低浇温.一般能搞定.百试不爽
 楼主| 发表于 2006-7-7 23:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢了,能具体些吗???????
发表于 2006-7-10 22:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用六氯乙烷除气,温度控制在740度以下
发表于 2006-7-22 13:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
方法就是楼上那几个比较经典的啊
发表于 2006-8-28 19:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好精炼处理仔细一点,除气彻底一些,应该针孔就很少拉" x# B9 r$ x1 W' M) F
焦炭炉的控温估计不好控制
! n) E$ f- o0 }# v( T最好有一个保温包控制
发表于 2006-8-31 00:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用六氯乙烷旋转除气,温度控制在740度以下
用六氯乙烷旋转除气,温度控制在740度以下 ,我这效果很好
发表于 2006-8-31 15:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 snanjt 于 2006-7-10 22:33 发表7 Y! ?) c( t' o# U
用六氯乙烷除气,温度控制在740度以下
0 k, s: z0 S+ n, e& G+ s+ V
由于六氯乙烷的污染比较大,现在已经很少用了,而且用六氯乙烷精炼后重新吸气也会加快。1 ^- i& k( R; e0 A. A6 R" G; o
现在大多采用氮气精炼工艺了,对于南方用户,一是要精炼工艺合理,二是要缩短熔炼和浇注时间。
发表于 2006-8-31 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 myway198 于 2006-7-7 07:08 发表
$ L& f# [% C6 j7 G6 f1 W& v2 F铸铝件,出现大量的针孔,104,101A,有谁有这方面的经验,帮帮忙,常用的方法已经都用了,效果不怎么好,还有怎么有效地控制焦碳炉的温度。谢谢
0 _8 ^* P7 B% U; X1 e% {! P; @: }0 E7 s' M
从以下几方面入手:
8 X: T) X" _) b3 \8 R# Y1、严格控制炉料的针孔度,不合格的炉料会影响后期精炼的效果;" r, \' x4 e0 Q7 t/ t8 o4 L8 G! \
2、严格控制熔炼工具,坩埚和熔炼工具要充分干燥;
& ^( H; V; k; b0 H7 [3、严格控制熔炼时间和浇注时间,时间越长,二次吸气越严重;
发表于 2008-9-6 10:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
合理解决针孔
针孔以及苍蝇脚再铸铝件上是非常常见的缺陷,其主要原因1、是铝液熔炼质量不合格,以及铝液的二次污染,2、模型浇铸系统设计不合理,以及排气设计不合理。& \2 V7 P& y% e) m6 p- Z& j
在这里我主要讲述怎样熔炼除气
! A9 }5 T4 Q. Z! Z1、首先保证铝锭及回炉料表面干净无油污、水气,成份合格;连续反射熔化炉和石墨坩埚要充分预热(此非常关键),在向炉内加料时 ,铝锭放在炉底,回炉料放在上面,利用炉子上升的热量烘烤!熔炼过程中尽可能的保持铝液与空气少的接触。
! y' F# i$ D9 q7 |3 b% S2、熔化结束后,料温维持在720~740度(过高铝液吸气、低不能良好反应),按照除渣剂的加入量要求加入除渣剂(除渣剂尽量选用进口的,不要因便宜选用国产的效果的确差多了,除渣剂要保持干燥,最好放在冰箱或干燥机内,保持密封,加入前先取适量烘烤以除湿),用中罩压下再铝液中缓慢搅动,不可翻滚,待除渣剂完全将渣溶解成粉块状后,将渣掏出!6 G. q; U, X' ]! q
3、选用以高纯氩气或氮气为介质的悬浮式旋转除气机,转子选用石墨材料,选用两边有挡板的,(转子形状尺寸非常重要),转速400~600转/分钟,氩气流量15~20 L/min,除气时间10至15分钟,过程中要确定氩气流量及转子高度,冒出气泡大小要细小均匀分布。除气结束后铝液必须静止10分钟,后取出表面浮渣!
$ j  ?3 C* ^+ ~& J4 c! r$ E2 |" w4、利用刮片试验、取样快车床高转速上面加工来检验真空状况,建议最好购买或自己制作抽真空式测氢议来检查针孔度。% `8 e+ w2 S+ g; t5 Z/ Y4 B3 d" ~
具体操作或各位愿交流的可电话与我(13918969944),或发邮件给我zhaowei-de@163.com
