查看: 2857|回复: 15
[已解决] 铝的阳极化
发表于 2006-7-7 08:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教铝的阳极化是什么处理啊
发表于 2006-7-7 11:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我有 不知道怎么上传
 楼主| 发表于 2006-7-12 14:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有,那就麻烦你传上来大家分享一下啊
发表于 2006-7-14 13:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是一般的氧化处理啊.
发表于 2006-7-14 13:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好心人上传一下吧,我也缺这资料啊,楼主是搞什么的啊?交流以下
发表于 2006-7-14 13:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
忘了说了,我是搞金属冶炼的,主要是搞工具的制作,QQ51615556
发表于 2006-7-14 14:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我很想要,请快点上传好吗?
发表于 2006-7-14 14:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是硬质阳极氧化呀,他是一种铝合金的表面的硬化处理,一般硬度能达到350HV以上,如果不是硬质的话,他用于表面防腐蚀,表面颜色有很多种。
发表于 2006-7-28 08:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
发表于 2006-7-28 23:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铝的阳极氧化处理分三种 1.硫酸阳极氧化  2.珞酸阳极氧化  3.硬质阳极氧化   氧化膜以第三仲最后为60-80um
发表于 2006-7-29 14:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上,可以在网上CNKI等数据库搜索一下,里面又很多这方面的介绍!!
发表于 2006-7-29 15:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝的阳极化处理是利用氧化原理使用电解氧化处理生成氧化铝,本身自发生成带色的阳极氧化膜,具有抗腐蚀,抗氧化的功能
0 B" o  J' R) x& q) b2 q, [* D7 V# n5 ~7 [: a
铝或者铝合金零件-〉表面处理(机械抛光-〉化学处理去掉某些合金表面的铜成分-〉清洗去油;对于已经阳极化的零件,想要重新阳极化,就用碱或者专用药剂去掉原来的阳极化表层)-〉放入稀硫酸中作为阳极进行通电,生成表面氧化层,是多孔性的,没什么颜色-〉染色(原来颜色是染的!)-〉固定(加热或者用铬酸盐[??])使表面氧化层的孔封闭-〉
发表于 2006-7-30 07:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铝的阳极氧化是以铝或铝合金作阳极,以铅板作阴极在硫酸、草酸、铬酸等水溶液中电解,使其表面生成氧化膜层。其中硫酸阳极氧化处理应用最为广泛。铝和铝合金硫酸阳极氧化氧化膜层有较高的吸附能力,易进行封孑L或着色处理,更加提高其抗蚀性和外观。阳极氧化膜层厚一般3~15μm,铝合金硫酸阳极氧化工艺操作简单,电解液稳定,成本也不高,是成熟的工艺方法。
8 }& O. @3 f5 b! P& U0 ^  M------------------------------------------------
发表于 2006-8-2 22:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我传个这方面的东西上来吧
发表于 2006-8-3 20:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
等待14楼楼主上传,先谢谢。
发表于 2006-10-27 23:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阳极氧化就是以铝为阳极,以硫酸为电解液,在铝板表面生成氧化膜,可以耐腐蚀,硬度高,还可以染色,外观美观,一般应用于手机及电脑,主要以硫酸化抛加阳极氧化和封孔染色
