8天前
查看: 4330|回复: 19
[已解决] 用插床在孔上加工键槽
发表于 2006-7-7 13:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请问是先磨孔磨到图纸要求的尺寸及公差,再插键槽。
& Y- D6 U7 y; \* R' Z5 k) R还是先加工键槽再磨里孔?
$ X" _" ~8 S" x) ?另外用什么方法再插床上保证键槽的对称度!!1 `, o/ S# t. _
9 J1 U. V% L5 A& g/ y# N
恳请诸位不吝赐教" o+ ~2 g# \% Q8 R
+ q1 j9 }# `3 P( t1 [& T3 r$ ]7 [9 v
[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-9-11 15:37 编辑 ]
发表于 2006-7-7 13:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我们单位一般是先磨里孔,然后插键槽。键槽的对称度一般用表头找正里孔来保证。
渔樵 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-7-7 13:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
实际上我们也是这样加工的,但是现在插键以后里孔变形了!不知道你们遇到过没有?
发表于 2006-7-10 11:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以前的单位也是这样的,如果精度较高可用线切割
发表于 2006-7-11 01:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
是你们的刀具有问题,1,插刀不锋利了。2,吃刀量过大。导致挤压变形。
发表于 2006-7-11 11:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
盲空孔键槽可以考虑用电火花加工!
发表于 2006-7-11 11:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
同意6楼意见.
 楼主| 发表于 2006-7-11 14:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不是键槽变形,是孔变形了!
3 D! m0 l: h, t9 D5 o7楼 大量加工用电火花不合适吧!
* C) r+ `2 x2 c# D# w对了零件材料一般是45 锻造毛坯!
2 k1 p  A: R) u' l( `. L7 ~9 l9 |- I" K8 a; I
[ 本帖最后由 popjim 于 2006-7-11 14:35 编辑 ]
发表于 2006-7-11 23:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
说的就是孔变形......
发表于 2006-7-12 12:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要是不嫌麻烦,可以先插留余量,再磨,最后精加工槽
发表于 2006-7-14 00:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
先插槽,再磨孔,为了防止孔变形可在外圆上加个枯.
发表于 2006-7-20 07:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可小切削量加工
9 J! C, n5 j( h。。。。
发表于 2006-7-20 09:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 #13 ldj1218 的帖子
同意楼上观点,小切削量加工,先磨内孔,后插键槽
发表于 2006-9-9 22:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
小切削量加工,先磨内孔,后插键槽 (内孔找正)
发表于 2006-9-10 08:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
常规机加工应是先加工好内孔再插键槽。如若排除因插刀不锋利、装夹不当而导致的挤压变形,三维总工把机加工工艺调整成①工艺内孔②插键槽③加工内孔到图纸要求也未尝不可。只是一,费时费工;二是,没有找到致使内孔变形的根本原因,零件内孔日后可能还会有变形的可能。根据楼主讲的“零件材料一般是45 锻造毛坯”来分析。(若已排除上述原因)内孔的变形只能是因为材料残余应力的释放而导致的变形。也就是该锻件可能没有经过失效工艺处理(消除内应力等),或失效处理不到位。楼主也可看看《振动时效原理》http://www.3dportal.cn/discuz/thread-127576-1-2.html
7 ~0 e" o/ M) C! J6 [4 `1 A以上看法,供楼主参考
渔樵 + 5 分析透彻!同意!
发表于 2006-9-10 08:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意15楼说的,你的问题不在工艺安排上,是在前道工序(锻)上。. g: [2 a) A6 x) [- K1 f( _
3 x4 U0 P' {5 e) m  e9 B小切削量加工,让其慢慢释放,效果可能好点。
渔樵 + 3 应助
发表于 2006-9-10 12:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
一般是先磨内孔,后插键槽
 楼主| 发表于 2006-9-10 21:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
15楼观点值得好好研究一下!至于16楼所说的调整进给量也是一种方法。多谢诸位帮忙!
发表于 2006-10-27 15:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这种情况,我们单位以前也遇到过,主要是内应力问题,去应力处理一定要到位。
 楼主| 发表于 2006-10-30 15:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢楼上帮忙!
