查看: 2426|回复: 4
[讨论结束] 求解:镀装饰铬表面硬度?
发表于 2013-1-3 16:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
$ i, w( ~- o/ T) n5 G
9 ]0 t' T, I5 n7 n, v! ~# |液压件的阀座为45材料,HRC225-240,表面镀装饰铬处理,请问装饰铬的硬度大概是多少?镀层多厚?若使用普通铣刀在表面铣个槽,是否能铣的进去?
发表于 2013-1-4 09:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
镀装饰铬硬度大概在HRC50-55,层深可以至0.5mm,如果普通铣刀铣槽的话,只要先把上面的镀层打掉就可以铣了!!
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-4 09:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
dugufeng5015 发表于 2013-1-4 09:07 static/image/common/back.gif; ]) d- c' ]& U
镀装饰铬硬度大概在HRC50-55,层深可以至0.5mm,如果普通铣刀铣槽的话,只要先把上面的镀层打掉就可以铣了!! ...
. j8 B" F4 c, j8 k! o& G. B
谢谢了,镀层怎么打?用车刀车掉可以吗?我先去试试
; V/ \3 r0 \+ h* x3 z& ?: m9 ~
发表于 2013-1-4 16:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 求解:镀装饰铬表面硬度?
本帖最后由 tdragonfu 于 2013-1-5 10:30 编辑 % k! m, D# P2 G$ j) K+ M
dugufeng5015 发表于 2013-1-4 09:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif- d9 i' |+ d; y2 U- [
' s% N% F, I6 b  w装饰铬是在镀铜层的基础上再镀铬、抛光。厚度只有几微米到几丝,再厚了就容易起层。怎么有半毫米厚呐?表面硬度不高,可以铣加工。但建议铣槽放在电镀前进行。0 e: b% K! A# D8 s
参见《表面处理工艺手册》。论坛有下载。+ o# l2 _, @5 ^8 T1 d  }8 ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=574650
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
tangcarlos3d 发表于 2013-1-4 16:00 static/image/common/back.gif
/ c6 q3 g3 H: H/ Y' |+ F. n0 h装饰铬是在镀铜层的基础上再镀铬、抛光。厚度只有几微米到几丝,再厚了就容易起层。怎么有半毫米厚呐?表 ...
  N# L8 A1 w+ @8 b" a' f3 ~
谢谢资料分享
