2021-06-25
查看: 2806|回复: 17
[讨论] 这个产品怎么画啊
发表于 2013-1-3 18:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
: F( g% }# q( n3 f6 o
6 w% t- r8 a3 v# X8 K5 X. o4 R如题,这个产品怎么画啊
发表于 2013-1-3 18:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是钣金吗,貌似钣金不是很复杂
 楼主| 发表于 2013-1-3 19:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
huamway 发表于 2013-1-3 18:58 static/image/common/back.gif
4 o3 ^* c; R) t  f  N3 q) ~3 s! p是钣金吗,貌似钣金不是很复杂
# S, m1 ]: E+ {  W
我是说这样的形状,请帮帮忙
发表于 2013-1-3 19:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还是得用曲面画比较好,另外想准确的话还是拍个图片,跟踪草绘画吧,你这样拿个卡尺量尺寸不准,外形光靠肉眼看不好把握的,
发表于 2013-1-3 20:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用钣金画,用成型工具(Form)压成型。要凸模或凹模来成型立体表面。
发表于 2013-1-4 00:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
钣金画简单.....
 楼主| 发表于 2013-1-4 07:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
bozh79 发表于 2013-1-4 00:18 static/image/common/back.gif
5 o4 F" y' g+ [! G2 p钣金画简单.....
: }! [4 ~( \5 j( p% b
那就画一个看看啊,光说不画
发表于 2013-1-4 11:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先做曲面,然后加厚也可以的。
发表于 2013-1-4 11:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看着不难,但画起来还没头绪
发表于 2013-1-4 11:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
别人只能给你提建议,出主意,想办法。事情还是要自己做!
发表于 2013-1-4 14:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
扫描,量的不准确,到时候还得挨骂
+ x, H/ M. }6 S: k9 V7 z! x% L
发表于 2013-1-4 14:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
本帖最后由 bozh79 于 2013-1-5 01:13 编辑 4 `: d8 w3 x* x) A
HBK 发表于 2013-1-4 07:27 static/image/common/back.gif% y) p& t4 c' ?
那就画一个看看啊,光说不画
: O# G4 G5 s1 y6 J" P% {5 W
我不是做油桶的
+ e, b+ F6 g+ p$ D+ ]1 p但所做的设备与油桶有关特别是油桶上的大小口  h/ v: f) b+ ^5 Q( o& C" D
所以画了一下0 l4 {+ t* a- ?! @* D5 y# C1 T
刚好可以给你点提示.....
) U: }" m! |* ~+ Y% t/ _6 m+ K
发表于 2013-1-4 14:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
五楼把方法说得非常清楚了
/ f) K0 f% ~0 a! r: G再结合我图片上的模型树
; p! ]" W. j9 k- K  H" M: @把你照片上的东西画出来很容易
" J9 y* u! p0 E# s/ V。。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-4 18:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
算了  你们都没几个明白我的提问,我还是关闭问题吧
发表于 2013-1-4 19:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
HBK 发表于 2013-1-4 18:32 static/image/common/back.gif
+ D% J# P: i" o" R+ O8 q9 n  Z算了  你们都没几个明白我的提问,我还是关闭问题吧
- E$ d; i. v( z; i, \这么多人都没明白你的意思* O6 v) T6 u! j6 i5 u. R
那么是不是你的表达有问题呢`````
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
bozh79 发表于 2013-1-4 19:52 static/image/common/back.gif. B! ]. g9 B' T8 k
这么多人都没明白你的意思6 y8 p) Z# v& H1 i, A( M
那么是不是你的表达有问题呢`````
- j, l. m& c+ J5 T* o% p
你看看你12楼画的是什么,看看我的产品形状又是什么,大神
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
话题已结束了。请别讨论了。ok?
发表于 2013-1-5 01:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
你图片上是什么和我画的没关系
' [- |2 A4 Q3 v) s$ k5 S我只不过给你一点方法提示
  B/ A% O1 w) G# E: f2 W# n难道还想让人帮你把工程图都画出来
! ^6 @0 P1 _% p4 E+ ~& ~。。。。。
- Q$ y$ E3 d. T+ \
