查看: 3459|回复: 12
[已解决] 钢管内孔加工
发表于 2006-7-7 22:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
内径Φ360长3300无缝钢管内孔如何加工(没有镗床)?内径镗圆就行9 U7 ~" A% Z0 y) C
$ N( `5 G. e5 ?[ 本帖最后由 zjgjjx 于 2006-7-8 10:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-8 17:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请高手指导,非常感谢!
发表于 2006-7-9 21:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这么长的钢管加工,最好用深孔镗床加工,要是没有就最好外协,要是没有外协,而且加工精度要求不高,那你可以用长的车床改,在长轴上加刀具,上顶尖,在刀架上固定钢管,这样应该可以加工,但是精度不会太高;如果这样也不行,那就做一个工装,在一个固定平台上安装一个电机和一个长轴用柔性联轴器连接,在轴的一端安装砂轮,再在轴上安装轴承,外面用一个刚性较好的钢管套入轴承,然后在钢管上用滑动轴承固定,这样就不会因转速高而使长轴震动,这样可以推动电机以加工内孔.不知道这样合适不合适?
发表于 2006-7-10 14:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上说的完全对,也很仔细。
发表于 2006-7-10 23:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
三楼的方法好是好,可是粗糙度难以保证,我们单位试过,效果并不理想.
; j+ b  J, z2 f4 S) N50,60年代国内不少厂子用过该方法,最后不都淘汰了.
发表于 2006-7-11 00:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
试试浮动镗刀,Φ175*1500的可批量生产,你说的尺寸没试过,想着应该也可以吧
发表于 2006-7-12 11:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不过三楼的方法可以满足楼主的要求啊
发表于 2006-7-14 00:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
外圆能加工可在外圆上车中心架位,不能加工可在外圆上焊两个圆环加工后作中心架位,再上大车床先车一头,再调头车另一头(我们厂的长油缸体就是用此方法加工的).
发表于 2006-7-16 21:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 zjgjjx 于 2006-7-7 22:07 发表
) J, b* Y& x$ \) e' H内径Φ360长3300无缝钢管内孔如何加工(没有镗床)?内径镗圆就行
2 \7 h; G. m! c0 S  g# f
; c8 Y! N9 r! s8 d5 k' [
没有镗床怎么了?本来也不需要镗床呀!
: y8 J! g1 m  {: x. g( P: B) S4 w这是典型的车床干的活- P( H. J0 R7 K" B/ |9 J
车床选择就是常规了,需要上中心架,并专门制作导向镗头和支架,装在大溜板上即可...
发表于 2006-7-27 00:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学到不少东西啊!
" o7 T- z7 e8 u  f5 K" D: Z3 v这样加工出的能达到精度要求吗?会不会误差太大?
发表于 2006-7-27 16:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我讲的这个办法是绝对没题的,它的精度主要取决两中心架位的精度,再是调头后找正的精度,我们厂里4m、5m的油缸半精加工就是这样做的.
发表于 2006-7-29 12:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
用浮动镗可以达到要求。
发表于 2006-8-1 20:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
上深孔镗床,这种专业厂家很多。
