查看: 5027|回复: 8
[已解决] 内径Φ360长3300无缝钢管内孔如何加工(没有镗床)?
发表于 2006-7-8 07:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
发表于 2006-7-8 16:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
长3300mm的无缝钢管进行内孔加工,没有深孔镗床没法加工!如用其它方法加工很难保证加工质量,象分段加工后组合等方法!
发表于 2006-7-8 16:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-7-8 17:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看你的精度要求,很多时候当液压缸时一般采用珩磨加工....
发表于 2006-7-11 15:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
問題太籠統了,至少也要說明內孔所要的公差及粗度。不然還真的無從答起。
发表于 2006-7-16 21:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
车床选择就是常规了,需要上中心架,并专门制作导向镗头和支架,装在大溜板上即可...
( O& u6 L4 s$ x5 B# t! v1 X5 a这实际上是用来制作油缸内孔的工艺。
发表于 2006-7-16 22:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你查查兵工厂的枪管及炮筒是怎么加工的就应该清楚了,我记得可以达到很高的精度,中国好象只有一家,西安的,好象叫"拉孔"工艺.
发表于 2006-7-25 19:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
精度不高的话:
" F$ P: k, t# Q' Z) t4 W* q可用车床代替,做个长镗杆,就能解决
) k& U: s6 o% N* T8 p" t工件不动,镗杆转动带动镗刀转动和进给
发表于 2015-4-28 19:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要求高可以磨孔
