查看: 3209|回复: 18
[已解决] 请问cosmosworks可进行模拟液压机之类的分析吗??
发表于 2006-7-8 20:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-7-17 13:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你是要分析还是要模拟呀?说详细点
 楼主| 发表于 2006-7-17 21:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
分析应力用
 楼主| 发表于 2006-7-18 21:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
他们是怎么做的??是把每个零件都装配起来吗(包括螺栓)??
9 t/ H0 B( X3 b( T/ [楼上的有没有这方面的书籍??谢谢
发表于 2006-7-19 14:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
做分析并不是要把所有的零件都装起来,你要明白分析模型和CAD模型是不一样的.如果你把整个CAD模型都放到cosmos里面去分析我保证你得不出正确的结果.  o* U" J6 ^! E9 Y( ]9 X
你的分析模型是要简化的,一些你不关心的,或者不影响你需要效果的部分都是要简化的0 B% r" N% a' Y  @) g; ?
比如:螺栓是在cosmos里用螺栓接头来替代的,所以螺栓是不需要的
发表于 2006-7-28 21:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可笑啊,你的模型很大把,装配起来后,方针分析可能行,英里不可能啊,配合关系他不忍,
发表于 2006-8-29 12:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
分析是可以,先把参数定义好就可以了
发表于 2006-11-4 16:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同行啊。。做液压机的。。如横梁的话,就可以分开分析了。。我们可以一起讨论计论。。QQ加我42352501
发表于 2006-11-25 11:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
:loveliness: :loveliness:
发表于 2006-11-26 05:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
sw是不是只能分析一个零件的受力情况
发表于 2006-11-26 17:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以分析装配体的受力情况!但文件要小!
发表于 2006-11-28 05:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
请高手传一个压力机架分析的实例
发表于 2006-12-30 18:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要分析整个液压机好象对电脑要求特别高的
2 d% s7 Z+ W  r0 v0 }估计即使可以运行 那也得十天半个月的
发表于 2007-1-9 20:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
分析第一步要做的就是分解复杂结构,只分析把握不太准确的东西。" v* v$ U( t( p$ S. c. [/ v+ {
不然的话,单分析的时间足够设计加成品了
发表于 2007-1-11 22:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
有没有密封等问题影响?
发表于 2007-5-14 19:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
可以啊,我在用CM分析打孔机的壳体呢.呵呵
发表于 2007-5-16 07:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
分析的越多。条件越多就越不准。  g* d3 B6 n7 F, W
建议:分析单个或少点零件。那样精度可以保准
发表于 2007-5-16 07:55:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 pucua123 于 2007-5-16 07:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 }6 y) Y0 {4 }2 W分析的越多。条件越多就越不准。
( J- f, T4 d) Y建议:分析单个或少点零件。那样精度可以保准
" _# A( n' M$ Q% y& t( R" }1 \是这样,cosmos不能分析特别复杂和零件特别多的装配体。复杂装配体恐怕还是需要i-deals或者anasys或者abaqus来搞定。
