查看: 2029|回复: 2
[已解决] 求教有关双相钢TIG或者等离子自动焊接的规范
发表于 2006-7-8 23:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我想求教有关双相钢TIG或者等离子自动焊接的规范,请高手们多多帮助。在此多谢!!!
发表于 2007-2-27 11:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发表于 2007-3-7 20:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不锈钢复合钢板的焊接工艺
0 a/ Z( E" F: i$ [9 z4 a
- q# f0 Y% W& C  s0 ^- c+ {; B; `1 e" g" ^! L. R
不锈钢复合钢板的焊接工艺
" `. d( y5 R6 N; O" W. r+ n' \8 h& z7 k2 g
5 a/ I% }! R4 z摘要:本文主要介绍了不锈钢复合钢板的对接,角接等形式的焊接。
; T2 g1 @- x5 V  T前言:耐海水腐蚀的环保设备装置――海上平台、污水处理装置等既要求有强度保证,又要求具有耐腐蚀和使用寿命长的特征,因此使用碳钢与不锈钢复合板制作。其碳钢一面保证其结构强度要求,不锈钢一面保证其耐腐蚀要求。
% l0 {0 Q, E$ k: h' n8 f关键词:不锈钢复合钢板,CO2半自动气体保护焊- T, A" s0 w* W
! d, q" o$ a+ s1 q
一、施焊前的准备工作. m0 a. |% s/ }2 s3 q
1、 根据产品图纸要求用机械加工的方法在接头处,去除不锈钢复合层,对接焊缝需开合适的坡口。# a4 X* j' x' u
2、焊缝两侧各10-20mm宽度范围内作好清理工作,用钢丝刷或打磨的方法,去除氧化物、锈、油、水分等影响焊接质量的物质。
: d7 |: ]- J. }. f0 F  |6 m7 e( e3、按产品图纸装配,在碳钢侧用CJ422,φ3.2mm焊条定位焊,定位焊焊工应具有有效的岗位操作证书,保证定位焊的质量,定位焊有效长度为25-30mm。
/ Y7 m0 \$ f) d) b4 }# Q) F6 @; l二、焊接过程
, \+ g* ?1 k& W1、不锈钢复合钢板对接缝的焊接工艺" g9 M7 w! f+ H6 e2 @
1.1基层碳钢焊接 # S* t- X; q* A$ R  s6 J
1.1.1采用埋弧自动焊的方法,正面焊一层,翻身后反面先用碳弧气刨方法清根,再封底焊一层。焊接规范如下:
: V) \2 w. k9 S. w. l位置 焊丝 焊剂 焊丝直径 电弧电压 焊接电流 焊接速度/ a$ ]0 ~" [) `0 e
正面 H08A J431 φ5mm 31-33V 500-550A 44-46 cm/min
' ]8 H# b8 m. {$ ^! R4 e反面 H08A J431 φ5mm 32-34V 580-620A 44-46 cm/min
# O5 y4 {1 D8 Q, ?; L) H1.1.2焊后清渣,并打磨,
; E1 x- M6 Y+ o7 f. A1.1.3焊后用X射线抽样检查,抽样比例为10―20%,或用UT探伤检* P  ]) m, a' d; F7 D# v
1.2过度层焊接
7 t7 ?# }, v2 k. D# k采用CO2半自动气保焊方法,焊接一层,焊接规范选择如下:- [0 Y0 E7 u7 y0 F
药芯焊丝 TS-309(天泰)! ^7 P) ?. P" {
焊丝直径 φ1.2(MM)
* t; M' J# m3 r" V( y) f电弧电压 19-21V5 {1 Z' i- `& D/ w
焊接电流 130-150A9 ?- a2 {* x/ X+ D" {5 {* S
1.3复层焊接& w) R0 r5 O  i6 q
采用CO2半自动气体保护焊的方法,焊接一层,焊接规范如下:
6 J5 M% {: ~% Q& ^6 M3 n4 l药芯焊丝 TS-316L(天泰)
2 T) m. t- t3 ?5 e  D焊丝直径 φ1.2(MM)/ G6 q/ l* T3 d* G( M. ]3 ]1 R
层间温度 150。C
- k( e; o+ w$ R) d; e# p1.1 焊后清理焊渣,并打磨光顺焊缝后外观检查。! Q' v3 Q4 G8 D4 U  J
2、不锈钢复合钢板角接缝焊接工艺。
9 y$ `0 R! G* W5 J! T2.1 基层碳钢焊接
* _1 ?! C0 x, ]2.1.1 按图纸要求的焊脚尺寸,采用CO2半自动气保焊方法,进行角接缝焊接。焊接规范要求:
; l' Z: L4 q9 Z$ w/ _! O+ M( w/ D药芯焊丝 TWE―711(天泰)或SF―71(现代), X/ Y% @; P4 \6 ]+ D8 [
焊丝直径 φ1.2(MM)
! a! T- Q  }! J3 S电弧电压 19―21V
) l$ _; g) @5 `( R# s焊接电流 150―180(A)7 ]6 G( n% ^) A2 Z( \+ k
2.1.2 焊后对焊缝进行清理,去飞溅,清渣,并对不锈钢侧的焊缝进行打磨。# L  r1 g0 ]( ?# T1 I6 M. f9 G  e3 W
2.2 过渡层焊接
3 T9 k& z; z2 E; D1 n2.2.1. 采用CO2半自动气保焊方法,焊接一层,焊接规范及焊材选择如下:
, N! q0 z+ E% K药芯焊丝 TS316(天泰)3 t5 S5 ~+ u* U
焊丝直径 φ1.2(MM)9 H. |6 y; e. B! k/ u
电弧电压 20―22V
8 v; o1 u3 u) p9 M# Q# B焊接电流 140―160(A)/ h- V! _0 z+ o( p' I6 ]
层间温度 150。C- b7 n7 B8 P, m2 c' _
2.3.2. 焊后做好清理工作,去飞溅和焊渣,用外观检查焊缝。  }6 L6 N6 D4 V1 n5 c$ P# Z- \
三、注意事项
  |2 p9 E5 f4 V+ g& c' y# v' Z& L9 t" u* s1、不锈钢复合钢板对接缝装配时,基准面为不锈钢复层面,防止错边过大,影响复层焊接质量。2 |8 K& S: {; P1 Y" E$ L( Q1 W+ p
2、装配,焊接过程中,严防机械碰伤,电弧烧伤不锈钢复层表面。
( Q' ~* k! b6 M0 {7 v3 Z3、严防碳钢焊丝焊接在复层上或过度层焊丝焊在复层上。! j. a9 m  D. H
4、碳钢焊接时的飞溅落在复层面上时,要仔细清除。
. R6 A8 L7 ]4 ]: c3 i$ T9 v5、焊接过度层时,为了减少稀释率,在保证焊透的情况下,应尽可能采用小规范。+ Q, N0 }3 J7 u) r) |" k0 }$ }- u
6、凡是参与焊接的电焊工,均需有效的合格上岗证书,并经过相应机械考核认可,方可上岗操作。) T5 h4 \" @1 I7 m
7、所用焊接材料均需有效相应的材质认可证书。
