查看: 3132|回复: 8
[已解决] 求助:焊接预热方法
发表于 2006-7-9 13:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
我公司产品有材料为45-GB/T699,工件直径80-100,长度1000-1500,另外还有外径180,厚度20无缝管,长度1200.9 \+ K$ B8 T& s% g/ Q0 R
求助焊接前预热方法,谢谢.+ v5 o( w" V% x1 j. T
4 q5 p8 @3 L( L" R' [8 p& m) H[ 本帖最后由 JINZHONG 于 2007-4-5 01:01 编辑 ]
发表于 2006-7-10 09:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用火焰加热就可以了啊,很普通的,焊缝两边加热均匀一点就可以了啊。45#钢到是不太好焊的,不过小心点,使用焊接参数小点应该没有什么大的问题的。
阿帕奇 + 5
发表于 2006-7-10 20:59:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看起来楼主的解答不怎么详细,请问是用什么方法来焊接啊?还有要用多少的预热温度?我以为可以用高强度的焊条比如e10018什么的比较好,焊前预热问题一般以150-260摄氏度比较合适,另外还有作焊后热处理。
阿帕奇 + 5
发表于 2006-7-21 14:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
预热是跟材料和厚度(或直径)都有关系的,层间的温度要注意的.还要看焊接时候母材是什么热处理状态。有没有要求。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
 楼主| 发表于 2006-7-26 21:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
,谢谢楼山各位.& _; R* _: |/ o0 D6 V7 y# ]% O, `2 a
件用二氧化碳气体保护焊焊接,两相似尺寸对焊,坡口合计45度,焊缝深度15毫米.
发表于 2006-8-2 22:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这要看你这个东西的使用场合,是结构件还是承重件,才能确定用什么预热方法,一般是用火把烤(专用的更好)
阿帕奇 + 2
 楼主| 发表于 2006-8-3 19:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
液压件,要求21MPa压力下不渗漏,焊缝强度不低于490MPa。
发表于 2007-3-16 14:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼上的观点都很棒 但是     不能光想预热焊后要注意缓冷
发表于 2007-3-27 11:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
焊前预热我只见过用为烤,就氧乙炔
