9天前
查看: 8998|回复: 34
[已解决] 如何安装直线导轨?
发表于 2006-7-9 15:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
直线导轨和上面的滑块都有基面这个说法。
5 I6 [; ^) O2 D. R; z1 n0 L基面是不是加工面的意思?. x  Y9 v  Z% j( h, p
直线导轨安装的装配顺序是什么?
2 [* n# k' v: _1 F  z先谢谢跟贴的网友了!
发表于 2006-7-9 21:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直线导跪有好几种类型呀!有滚珠副的有单列滚珠的还有其他类型的,各种类型的内部结构不同的,你说的是简单的还是复杂的呢?而且我觉得初次安装的话不是顺序决定安装,而是安装后手感好了再总结步骤.不知道你明不明白我的意思?
 楼主| 发表于 2006-7-16 12:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
谢谢楼上的回复。
4 q9 k( K7 X4 ?; e- U4 h我说的是普通的滚珠直线导轨,例如:THK的  j' T7 E: W) w0 q: n0 l) G
基面的问题我还是没搞明白
发表于 2006-7-19 11:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先安装导轨呀,再在滑块上安装连接件
发表于 2006-7-21 12:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
导轨和滑块一般是不允许拆开的.6 o# q- d) a  B8 W$ D
出厂的导轨和滑块都是校好的,直接安装导轨就行.
发表于 2006-7-21 22:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
基面一般都是比较精的加工面。
基面一般都是比较精的加工面。安装时好好研究样本或说明书,哪上面都有比较详细的安装规范。
发表于 2006-7-25 19:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以到“南京艺工”看一看!
/ r4 E: f( u; I6 o  L主页
/ ~$ H! N. ^% b( q/ Q1 F6 nhttp://www.njyigong.com
" ~. |: `3 w7 H. h: n" ]7 m0 x  P安装说明
/ P3 G0 K* ?; Ihttp://www.njyigong.com/html/gund/g2/sy.htm
 楼主| 发表于 2006-7-25 23:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢大家的回复2 c" J! |( N* @/ j: g& M
我现在明白一点了
; @+ D* h3 ]+ [) \! \6 F  z) M( VTHK的导轨基面处有一条黑线,用来识别
" w! b5 X) S3 A* k眼睛识别不了就用手去感觉。
: r+ E3 R) N* U) \& B; l但是我们厂安装直线导轨都是和滑块分开安装的,不存在一体的时候。
发表于 2006-7-26 13:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下面的情况怎么办
原帖由 393181891 于 2006-7-19 11:14 发表
; g3 l1 |  j' C( @! J3 V7 [先安装导轨呀,再在滑块上安装连接件
: w6 F6 g8 B, J+ ?3 w  D
一根导轨上安装两个滑块,还要保证两个滑块在同一平面上,该怎么保证
 楼主| 发表于 2006-7-28 21:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
这个直线导轨出厂就是合格的呀,只需要拿平尺千分表检一下就行了
发表于 2006-8-3 21:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
你好。床身面要平,要根据导轨精度定加工。滑块可以分离,厂家有带工具。可请教机床装配师。
发表于 2006-8-4 12:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
样本里,有非常详细的安装过程,可以参考
发表于 2006-11-17 17:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了有些帮助,谢谢楼上的讨论
发表于 2006-11-18 00:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
基面-基准面,导轨基面紧贴加工基准面.导轨紧固螺栓必须间隔的锁紧,且扭矩接近6 D- A  S0 J3 p% \- l. U
直线导轨副有互换型的,可单独 使用,
发表于 2006-11-18 00:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般厂家因提供这方面的资料吧
) n3 c$ R& s% u$ Z, d! L6 [有的品牌导轨和滑块可以分分离,安装时可用厂家提供的假导轨可将滑块导入
发表于 2006-11-19 10:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有导轨型号规格方面的资料?
发表于 2006-11-19 18:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不会吧,安装个线性滑块都要这样研究??不管双单滑块,由于是标准件,所以尺寸都OK的,只要平面够平够光,装出来的都可以接受的啊,至于方向,可以用销子或阶梯做定位就好了呀。:Q
发表于 2006-11-21 21:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #1 oceandee 的帖子
加工面的意思.但基面有时候是人工刮削出来的.导轨安装的顺序是当基础已灌浇并完全干燥后:/ Z' I3 h4 j! f- C
1)导轨自由平(直线度,扭曲和安装水平都在工艺要求内);
8 K' ]1 }+ J) k' I7 [* \9 x" Q2)导轨强压平(直线度,扭曲和安装水平都在工艺要求内).
发表于 2007-8-3 22:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
回复 #7 lfl2005 的帖子
这个资料非常好,实用
2 z. |, {; K& O6 k8 {. x
发表于 2007-8-3 22:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该不一定有基面的一说
; B  a% d& m/ J0 G. p我看过一台进口的设备上的导轨下面是垫的,保证上平面平直就可以拉.8 K" _  c: ?  O
因为它安装在槽钢里面
发表于 2007-8-3 22:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两条导轨中有一条为基准导轨先装那一条才对。
发表于 2007-8-4 09:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果采用双直线导轨的话,可以采用与基面配合,即采用先定出一点,滑动一起滑至另一端来实现平行度.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-4 16:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
导轨和滑块一般是不允许拆开的.
8 a( v# U8 V; O7 q$ o3 Y8 m新购的导轨和滑块直接安装就行.
发表于 2007-8-5 22:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
感谢,感谢7楼,太有用了 ,
发表于 2007-8-6 13:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道.& z+ d* S7 O, Q- }+ v6 {
基面是加工面,但装配时叫做定位基准平面., ^0 I6 u' |( c
THK直线导轨安装的装配顺序是先固定导轨,螺钉上紧.再固定滑块上的运动零件.一定不可以把已经定位的零件再与滑块固定。否则导向精度就被破坏了,同时捣鬼也有可能变形了.
