查看: 1516|回复: 5
[已解决] 油槽密封
发表于 2013-1-4 08:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
油槽内孔密封槽车大了0.1MM怎么办?
发表于 2013-1-5 09:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应当问题不大,因为密封圈有较大的弹性范围,可以得到补偿。
发表于 2013-1-5 09:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大10丝应该没问题,实在不行就换一个大一点规格的密封圈,沟槽重新车一下。
发表于 2013-1-5 11:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
大0。1mm没有问题,油槽加工有允许有公差
发表于 2013-1-5 11:50:14 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果这个密封结构处在机器的内部的话 最好不用或提前耐压试验一下 看有无漏泄,否则 返工很大,使用它没有意义了。
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢大家,工件已经被厂家做报废了
