18小时前
查看: 12117|回复: 48
[讨论] 用proe设计5年,现在初学UG ,几点感受,
发表于 2013-1-4 13:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
用proe设计5年,现在初学UG ,几点感受:+ W( l8 p, c+ @" h; C& F. G
买了好几本UG的书 前面几章讲的还可以 画图 草绘 等都还很好懂
; _  B  c- D, I/ U& m1 k& }; U- d1 j0 G
学装配的时候
2 [  |0 H& Q3 K7 ~( m, e/ P% }; n# ^
哎呀 几本书都是千篇一律 好像是互相抄的 6 m5 u7 |/ K7 p* F. y% B0 I
2 u3 ~# A# j0 [* a都是装配虎钳/ }3 \6 l2 j, L( {
+ y" ~; @, N4 x' ?' o
天啦 我们做设计的 谁会做这么简单的 东西
* U6 a' ~% {* L$ C# g* K
1 i3 R/ M6 W" H# r3 W还有 我觉得编书的 是不是请的学生 编的  无语
$ O* w" E& [: z) ?
) F" D1 a1 }  l# J1 s都说WAVE 很强大 书上讲到这一处 ,才不到一页纸 ,看的云里雾里
8 o$ n# ]. |; o5 {" Z0 y+ W8 Y% G: \+ G7 [* D& ^% T/ d# e% L
我装配设计的时候,按先后顺序 装的 A 、B、C 三个零件) U! p; j, [8 ?0 z1 o" M
% [. f7 w5 O' f可是 在装配导航器里面出现的是 C 、B、A 的顺序  咋回事?
% ~7 r: s, D0 G9 v% @  i5 ?书上也找不到答案   为什么
% W7 u$ f) S6 e2 A9 M/ \/ c
发表于 2013-1-4 14:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一线工作的工程师哪有时间去写书啊,那些书大都是些学校里的老师根据帮助或外文资料翻译或改编的;你真想看UG资料,还不如去下载培训站写的教材呢,比较贴近实战。
发表于 2013-1-4 19:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有proe 5年經驗,那請直接看原廠英文Help,培訓教材,
发表于 2013-1-5 08:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
pro/e 和UG还是有很大差别的' N* n: _/ x, u% P; h  w' I
ug方面你可以放开你的思路来做+ ^5 E( f) S* x; B6 Z5 N
发表于 2013-1-5 08:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
装配复杂了,用UG难受死,修改很苦逼
发表于 2013-1-5 09:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看帮助文档
发表于 2013-1-5 10:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
hc_yml 发表于 2013-1-5 08:40 static/image/common/back.gif0 M% s- m! j6 _$ |7 F
装配复杂了,用UG难受死,修改很苦逼
; I3 K0 U* n% ~2 |+ ~是不是真的,我最近刚刚开始学UG。
发表于 2013-1-5 10:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
wufanm 发表于 2013-1-5 08:35 static/image/common/back.gif# x9 ~3 a$ }: T3 p& T6 Q4 Q2 X4 U
pro/e 和UG还是有很大差别的
: X4 Z3 X5 x  e9 @ug方面你可以放开你的思路来做
7 @: [9 f3 G' d/ D) X有一点感觉啦,UG确实要比参数化建模软件要自由些。
发表于 2013-1-5 10:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
NX原廠英文Help,培訓教材哪里有?请大师给个链接!谢谢!
发表于 2013-1-5 11:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
. t; Q% Q  t) _4 S! R5 u" w, H装配复杂了,用UG难受死,修改很苦逼
" C0 Q7 S! i6 ?* c# i* G
我觉得还可以,一千个零件左右就对电脑要求高了,必须是中高端工作站才顺畅
发表于 2013-1-5 11:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是顺畅不顺畅的事情,干活不拿工作站,玩玩零件还行
# H, j0 j& P, @4 M. l, ^0 L最近没有关注了,NX8.5的UTF8怎么解决的
 楼主| 发表于 2013-1-5 15:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我都是用proe的
5 k0 R, Z5 T( U7 ~: t8 Z% P$ N$ ^看到一个同事 用UG 可熟练了
7 S& Q3 R# D# a. j, Y( e1 s- [就想学学UG 但是 发现 资料很少
发表于 2013-1-6 08:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
玩破衣五年的人了还买UG的书,第一步就错了..........
发表于 2013-1-6 11:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
WHC44 发表于 2013-1-4 14:29 static/image/common/back.gif
5 B; ?+ W4 ~8 e* i) K+ A# s一线工作的工程师哪有时间去写书啊,那些书大都是些学校里的老师根据帮助或外文资料翻译或改编的;你真想看 ...
# X! o# w5 _, ^: m/ R同意老大观点
 楼主| 发表于 2013-1-6 15:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
UG 很强大 PROE 也很强大6 o7 q0 M8 @+ a1 ~
但是2者各有千秋
 楼主| 发表于 2013-1-6 15:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们部门 一个同事 是用UG 设计 其余的都是proe 设计% h1 W* M! @1 x* V! g! J5 D5 f" g  s
那个同事用UG 相当娴熟 : V8 I$ h1 O: L; v8 x; c
很多 在proe 里面 好几步的东西 在UG上几下搞定、: `$ Y% }0 w' O/ ^" y5 U" x
比方说 上次改一个设计6 [! P9 |+ K8 o
是stp 格式的 我在proe 里面 去掉倒圆角5 n) u3 @5 A" H, p7 N: z) g
在proe 里面我是用拉伸的 减特征 去删倒角9 q0 ~0 l$ v/ g& o- R7 s1 L8 M
好累
. _$ D6 f1 i! y% ]! `2 n0 e我那个UG 同事 叫我导给他 几下子 就搞好了 我觉得 那个软件 某些功能 很强大、
/ Y' l7 ?* c" m& P还有客户 给的 很多都是 stp 或者IGS的 包络
7 ~& i0 ?; @  s) j1 ~特别是老外 英制的 proe 里面 改比例 9 z( K1 U8 C2 {) t$ o- [
特别是 小的倒角 一改比例  那个图 全部 乱七八糟
1 _; I4 X8 |, T1 _8 B) j我给同事用UG 改比例  图形 一点都没有变
& f& Q' a1 I% {. f/ O5 z" ~所以 想学学 学了一下拉伸 就觉得 好神奇 proe 非要在 一个面上长出来
( {+ s0 [- z" N6 [" IUG 呢 可以从 另外一个面拉伸
, F1 a! r  j8 C+ T+ V, G2 ^; {9 v; L0 H4 {5 e! N
发表于 2013-1-7 10:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我当时初学UG的感受就是,师傅领进门,修行看个人。为了说清这八个字,下面稍微讲一下。' ~- O9 i; M, K, k" k( S
书上讲的例子是简单,但都是基础的东西。而工作上所谓复杂的步骤,只不过体现在两方面,第一是各个基础知识点较多。第二,知识点之间的跨度大。我认为,只要脑子里有一张清晰的基础操作结构图和解决各个步骤的思路图,复杂、难点就不存在。最后需要有清晰的操作结构图和解决思路,就需要不停的在工作中用UG处理一个个新题,不定期的总结,这样积累下来经验就是上面所说的操作结构图和决定思路。
 楼主| 发表于 2013-1-7 11:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
liaosy4321 发表于 2013-1-7 10:51 static/image/common/back.gif, u8 f1 r5 W, c+ M2 b7 P7 g
我当时初学UG的感受就是,师傅领进门,修行看个人。为了说清这八个字,下面稍微讲一下。1 t  V  l* d+ y, @8 M
书上讲的例子是简 ...
* ?* ?% n+ V& j7 X- J/ ~+ y% Q
经典 肺腑之言2 U# K. \9 }% z$ M" t& ?0 I
+ [! i) N$ W+ ^2 ^我们做设计的都有同感、* _4 H) j9 R8 O: M
0 n  Y  C" J' }  H+ L多参与实际项目
' g) ?/ w. c! Y
! O  S# a. C* [2 g2 G9 f' n提高很快
发表于 2013-1-7 12:13:26 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
个人觉得UG的功能 还是很强大的 只不过我们往往只接触设计部分 建模 绘图这些内容 其他的部分比我们想象的要多得多。 一般来说设计功能是最难学 其他的会相对简单一些
发表于 2013-1-7 13:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看了之前网友的发帖  觉得UG确实是挺强大的。破衣我没用过、
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转发一位设计经验丰富的人的回答/ K8 {0 B4 |  M( i- C) S
“基于楼主的提问,以我的经验做以下分析:
! n# T* ^( X* c2 G4 d4 d1、proe讲究装配顺序,更改一个零件,对装配图影响还不是很大,但如果去除一个零件,就很难受了,零件后面按顺序装配的都没有了,而ug从使用者角度考虑,可以对任意一个零件进行修改或删除。ug里面的装配图基本是倒序看的,这点需要楼主注意。5 ~5 G$ i5 S; C7 t: `2 ^" L$ K5 i
2、对于机械数控加工,使用ug软件比proe要方便的多,这是ug的突出点。
5 q+ b8 c2 `( ^2 c3、对于机械设计,每个三维软件都有自己的特点,都有很多很大的公司使用进行设计,以个人的角度来看,proe做系列类的东西还较多些,ug进行三维设计及加工较多。sw对于二维图使用很方便。”+ p0 ~0 P# E) D  J; z- p, O
, [  F. Q- |" b' r: h: S
发表于 2013-3-10 14:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.WAVE,是UG在进行组装设计里面,很强大的一项,楼主可以安装Documentation,里面会有详尽的说明。/ f% v1 j8 ]! D& k
2.其实不管哪一套软件,只要了解其操作思路,都很好上手的。但是每套软件都有其优略的地方,拿哪一套的某些功能,来比较这一套的哪些功能,不切实际。重点是要把手头的软件弄熟最重要!!: u1 E3 y" W" X- I  e# \4 j( u8 Z
3.楼主用Pro-e那么多年,用UG应该会很好上手的!!但是不要犯了上面所说的!!加油!!!加油!!!0 q) C% s8 [1 r
- c3 }1 u; M7 m, I
多看Documentation,市面上的书就.......(天下文章一大抄...)
发表于 2013-3-14 21:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
longhua0898 发表于 2013-1-6 15:48 static/image/common/back.gif
3 o" ^( R+ u: |+ |我们部门 一个同事 是用UG 设计 其余的都是proe 设计
6 k# M* y% T8 S  m( {9 |/ O那个同事用UG 相当娴熟
: G4 p2 H, P; Z0 \; J3 d; A% W很多 在proe 里面 好几步的 ...
6 W) e1 _* f& X- y! ^9 Q# ?
我觉着ug的同步建模功能比较强大,实在是太bug了,就你说的去除倒角,直接删除面就行了
发表于 2013-3-15 21:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
每个命令的对话中的选项有空就多看看,你发现好多秘密的。# z1 r/ ~- s; ]) \9 t7 o
发表于 2013-4-19 13:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
买UG的书,就要买那些讲解命令中每一个参数的那种,千万别买通篇讲实例的那种,太垃圾。; x2 _' O8 ~9 i) d, |" b( `
