查看: 9658|回复: 15
[分享] 关于solidworks2012保存老版本文件方法
发表于 2013-1-4 16:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
用solidworks2012打开solidworks2008存档的sldprt文件,修改后发现无法保存,郁闷!方法:生成工程图后,直接保存,OK!
发表于 2013-1-4 19:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
修改后可以保存
发表于 2013-1-5 09:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
完全可以保存
发表于 2013-1-5 09:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没有遇到过
发表于 2013-1-5 10:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用solidworks2012打开solidworks2008存档的sldprt文件,修改后可以保存。但是solidworks2008如何再打开?
发表于 2013-1-5 21:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
能不能开发一个插件,非常感谢!
发表于 2013-1-5 21:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有这个事吧,高版本不兼容低版本。没道理哦
发表于 2013-1-6 08:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
英俊少年 发表于 2013-1-5 10:11 static/image/common/back.gif
2 \4 X: |/ F3 i用solidworks2012打开solidworks2008存档的sldprt文件,修改后可以保存。但是solidworks2008如何再打开?
. L0 C. Q* b3 \8 o
这个不可能
发表于 2013-1-6 08:56:37 | 显示全部楼层 来自: 日本
什么原创?有意思!
7 F/ X. S3 P6 h. j0 r: z' y创出笑话啦
发表于 2013-1-8 14:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
楼主的标题不得不让我看这个贴,看了我很很后悔来看。
发表于 2013-9-26 11:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真心感谢楼主!solidworks2012在保存某些老版本文件确实有这个问题,但转为工程图后在按提示保存就没有问题了。
发表于 2013-9-26 12:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
还有这样的保存方式,学习了
发表于 2015-9-15 10:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
谢谢楼主的高招
发表于 2015-9-15 17:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
看标题以为楼主创建了新方法呢
发表于 2015-9-20 09:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这标题起的,还以为你自创了把2012的格式保存成2008能打开的方法。
发表于 2015-9-21 14:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
我屮艸芔茻,被骗了
