查看: 3071|回复: 14
[分享] 想成为CAD高手吗
发表于 2006-7-10 03:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
希望这个大家可以学习啊
七个命令让你成为CAD高手.rar
2.15 KB, 下载次数: 47
发表于 2006-7-10 06:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我替楼上的贴出来吧,下载不是费事吗?
七个命令让你成为CAD高手
; [6 T; t2 |9 N
# A& ~  Y: b; N6 k: D2 E一、绘制基本图形对象 , F9 e& l- I; g( y8 T0 s1 i
1、几个基本常用的命令 1.1、鼠标操作 通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。 窗选: 从左往右拖拽选中实线框内的物体,  框选: 从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,  ! c0 j# @4 i3 L: r
1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。 * p( e9 B2 {6 J
1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。 + o( j* Y9 P; l7 p7 q
1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。
/ x; d4 Y8 {1 S4 G( T, \- H1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。0 X1 f( p$ P% _! m
2、绘制图形的几个操作 这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。
5 @  g' n1 d* W: S% H9 S' [! ?7 z2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。 举例:绘制一个三角形的三个边: 命令行输入:L 回车 指定第一个点: 单击一点:回车。重复单击另一点,回车。 输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。
, E2 e3 [( f* G/ e7 ~, x) R2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。 举例:绘制一个异形柱截面 命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。 接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。
, M1 Y3 z; e- C6 L" G二、图形对象的修改 由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有:  0 F' ^; s  s2 t6 l
1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。
: t. P% r& ~% @3 w2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。 快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
5 U  T0 v$ \$ a$ V7 |% D2 T* o3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。 . }  F4 ~4 F& w0 b4 t
4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。 单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。
. `9 x4 e9 G& h 5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。 操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。
$ K0 ^7 u  F9 w2 z$ v三、对象捕捉 用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。 对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。 + t' u; ]. b7 Z* R. ^9 g
1、 对象捕捉设置 在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。
! g7 w9 A1 \7 w( a四、正交模式: 正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。 9 s6 M1 S6 a; z2 z$ t) W
五、图层模式: 图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。 快捷键:LA
! ]! s( F6 s# Q# \: k六、视图缩放命令: 1、 实时平移:快捷键:P。 单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
. m* J5 I1 u! I6 M2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。 0 N% C7 _! P, w6 ~7 j
3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。
. P$ b; Z. g% I4 u4 q4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。 / Z4 _/ r5 t0 t+ f/ R6 q- w2 G
5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。+ v. _" v+ F: P" O  e. j+ ?
/ U1 U0 l- L4 q/ q+ w& f6 r6 X
[ 本帖最后由 jy7417 于 2006-7-10 06:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-10 21:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
谢谢哥们给帖出啊 呵呵
发表于 2006-7-10 22:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
呵呵,是啊这样的东西完全没必要用附件的形式发出来吧!
发表于 2006-7-11 14:43:25 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
是七个,还是六个? 好像就六个。
发表于 2006-7-14 16:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这些都是最基本的东西,只要多实践就会的
发表于 2006-7-15 18:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢哥们给帖出啊 呵呵
发表于 2006-7-17 16:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看上去是六个东西,,,
发表于 2006-7-17 17:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一样吗,  23如此简单?
发表于 2006-7-17 21:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好东西!不错 不错!!大家都来下载
发表于 2006-7-17 22:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
基本的东东``简单的
发表于 2006-7-20 14:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢二楼兄弟给贴出来,呵呵。。。。。。。。
发表于 2006-8-14 22:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错 不错!!大家都来下载 ,很好!!
发表于 2006-8-21 17:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
感谢楼主共享,谢谢
发表于 2006-8-27 12:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
让别人贴出来,楼主是不是觉得很尴尬?
