查看: 4194|回复: 10
[求助] 哪种塑料不易变形,且强度比较大?
发表于 2013-1-5 10:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
  ^/ a1 Y, f; `0 M0 E2 @
" D% z# O: j" S$ F, {" ~8 x哪种塑料不易变形,且强度比较大?
发表于 2013-1-5 10:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
仅就不变形而言,热固性塑料要比热塑性塑料好一些。如最老的酚醛塑料就很好。
  d8 b) ~% @5 e' ~当然还与里面的填料种类有关。我在以前一个外企就看到一个支架就添加纤维注塑成型,强度、刚性都好。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2013-1-5 11:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧玻璃钢或酚醛玻璃钢不易变形,强度较高。
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-5 11:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
tangcarlos3d 发表于 2013-1-5 10:59 static/image/common/back.gif, p& u* m/ K/ [6 z0 B
# D( ?9 Q5 R9 u# t/ s4 i' H$ G( H+ q当然还与里面的填料种类有关 ...
( {3 D. \1 t% Q
谢谢。哪种纤维哪?
发表于 2013-1-11 20:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般填玻璃纤维30%,
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2013-1-19 11:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2013-1-28 10:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实在不行上模塑料:SMC、DMC(BMC)。。。。。强度大
发表于 2013-2-22 15:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
聚苯硫醚PPS
发表于 2014-4-14 17:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
具体要看你的什么产品,热固材料强高,加工要有专门的设备才行,建议PPA可以一试,强度大,吸水率低,收缩率非常小,线性膨胀小。
发表于 2014-12-23 10:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持一下上市
发表于 2014-12-28 09:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
另外聚氨酯塑料不易变形,强度大,耐磨性好。
