查看: 6145|回复: 42
[分享] SW批处理小工具
发表于 2013-1-5 12:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
      转来的小工具,可批量更改单位系统,快速删除属性及配置,自动添加配置属性........,喜欢的下吧.(内有使用说明)5 d% s' _- P9 i% m3 S7 s1 I
8 _0 w( B% l: W& @
    SW批处理小工具.zip (802.15 KB, 下载次数: 797)
阿帕奇 + 3
发表于 2013-1-5 12:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
下载看看,谢谢分享。
发表于 2013-1-5 13:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢无私分享 先看看再说
发表于 2013-1-5 13:15:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢,下载看看
发表于 2013-1-5 15:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢分享
发表于 2013-1-5 16:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下载看看了
发表于 2013-1-5 16:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
下载试试.......
. O7 t+ S2 h( O) `6 n* W7 y
发表于 2013-1-5 17:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
,看看,什么东西
发表于 2013-1-5 17:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个是什么?下来看看
发表于 2013-1-5 19:38:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
没人说明下使用效果啊
发表于 2013-1-5 19:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
下载学习,看有用否,谢谢楼主
发表于 2013-1-5 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢LZ分享5 b: V4 s* X# [  }! J( s3 v) J2 E
发表于 2013-1-5 21:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
感谢楼主分享,谢谢,不知可否用于 2012版本
( y: q2 }0 A9 V( |% D
发表于 2013-1-5 22:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
谢谢,下载看看
1 c. a7 ]( ~" t  U$ y
发表于 2013-1-6 08:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
感谢楼主分享,谢谢
发表于 2013-1-6 08:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
下来看看!
发表于 2013-1-6 19:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢楼主了,辛苦
发表于 2013-1-7 16:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢分享,看看怎么样
发表于 2013-1-7 20:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主分享,下来看看
发表于 2013-1-7 20:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
下载试试看看!感谢分享
发表于 2013-1-7 20:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 KCKK 于 2013-1-7 20:48 编辑 8 A4 K. c' X$ N
! i. C& X2 D6 U: A
谢谢楼主分享,下载看看 。2 m8 F: o/ U! f7 h, s9 J
& o/ w7 ^1 J% }% Y" y9 ^+ e; n---【关于】---1 g% L. F4 t% R4 T8 V/ w) R
作者:刘彦超
5 |- c) X: k8 o/ `% W% z6 P4 a5 k/ z2 w北京亿达四方信息技术有限公司
! ~- W9 A+ W2 N! ]. X* t电话:+8610-62975033% ]7 n# y  k" S+ y  d8 j; ~
http://www.yidasf.com0 c+ r9 T; L4 T. z" d1 b
Ver:V2(Build20110503)4 P2 y! g& `( g, ]  @0 n
反馈信箱:liuyc@yidasf.com8 l# N6 D7 I% W2 ?
) z2 S% M( i' y7 C" V6 i9 v
---【功能说明】---
4 r* H7 e' D$ N  Z$ _; I【操作系统】:WinXP/Win2003/Vista/Win7 32bit/64bit
2 `' I# j1 k, i' U$ _4 s( ]& S【软件平台】:SolidWorks 2010/2011 32bit/64bit
! R$ a* h( l$ C" I【技巧】:无需关闭本窗口,只需点击【激活当前文档】,以便将操作作用到当前SW中打开的文档。
. l' H* i7 M: \【自动激活所有配置】
2 C# _" ]  X9 @$ [+ [* w  作用:用于系列零部件设计表中重量属性的更新。2 `5 h& t2 s- v* z
  应用场合:利用系列零部件设计表,通过复制及赋值的方法产生的配置,其重量属性不能自动更新,必须通过 激活每个配置来实现重量数值的更新。本操作用于自动激活配置达到重量属性更新的目的。: d9 T( F: E4 h8 m9 t# {
【批量更改单位系统】1 ?, g1 t" W1 i1 g% N
  作用:更新装配体中所有零部件的单位系统,使之与总装配体的一致。0 z) S: T+ x, V1 s; y, h* l
  应用场合:外国转来的图纸,都是英制,需要批量转成本地化的单位系统。通过本操作,只需要打开总装,就 能实现将所装配的所有零部件自动更改为总装的单位系统。6 \3 e5 R5 u, [1 U, j* x  ?
【切割清单总重统计】, w# D. U$ q4 D# V
  作用:自动计算并添加焊件切割清单中的单重、总重数值。; B$ n! D1 M+ S  K, @( b
  应用场合:这个不用解释了吧,很多人遇到过焊件切割清单总重统计的问题。需要说明的一点是,利用拉伸等特征生成的板,只有“摆正”的情况下,计算的外形尺寸才有意义。所谓“摆正”,是指 其草图平面与基准面平行,且是等厚拉伸的。如果草图平面与基准面存在角度,则计算其正方向的最大矩形外形。
' \2 a& o; G- x【快速删除属性及配置】- m9 C+ C. K' G& _; W2 h! f
  作用:快速删除激活文件中的指定属性、除[默认]、[Default]之外的其他配置。
+ n- H: }5 w# t# Y) A  应用场合:改造Toolbox,批量处理文件属性及配置。需要将不需要的自定义属性删除,需要删除以前形成的不合适的配置。该操作将保留默认配置,如果不存在默认名称的配置,则保留当前激活的配置。
4 V8 ]- f- ^1 B5 y$ I; X3 k【自动添加配置属性】  j! w% V; ^, w' e- ~1 n, ?8 s3 I
  作用:将所有配置添加上指定属性并赋值。4 j+ l( O1 K  ~9 P
  应用场合:改造企业自建库,批量处理文件配置信息,添加组合属性(名称-规格)。新增属性并赋值,如果已经存在该属性,可以根据选项,不作更改或者将其属性值更新。可增加1-2个属性,如果属性名空着,则跳过。
' m. m$ Q' o  W' [, x5 f【特别说明】' u8 L! X+ \8 ~
  在SolidWorks当前版本测试中发现:拉伸特征形成的板,进行阵列操作后,在切割清单中不会与原始实体合并成一组,初步怀疑这应该是SW的一个BUG,阵列或镜像产生的实体,几何尺寸与源不严格一 致,导致判断出错。由于这个原因,“切割清单总重统计”分组也是如此。
: |# `$ s% t! F5 f' O
发表于 2013-1-8 15:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么把该软件运用到Solidworks里面去
发表于 2013-1-27 15:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢楼主分享,
发表于 2013-1-28 11:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢楼主分享
发表于 2013-1-28 12:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
下来学习学习,谢谢分享
