查看: 8048|回复: 6
[求助] 铝合金挤出成型问题求助
发表于 2013-1-5 15:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在看产品工艺目标时看到这么句话:切头切尾长度生产时需做碱蚀测试,确保切除头部横向焊合,尾部缩尾产品。* l/ w- W) j/ Z: N4 {3 q
一直搞不懂什么意思,挤出成型的就是个圆管,后面切割就行了,为什么要做碱蚀测试?头部横向焊合是什么意思,缩尾是为什么?) d; F$ D6 f) G9 @# m' P7 R: |
另外切头切尾长度怎么确定的呢?2 K$ }8 T8 c- H: i  n
发表于 2013-1-5 16:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你把挤出模的结构看清楚了就知道是什么意思。: V& ]# q- ^$ z' N
因为挤出件是空心的,所以要有芯棒来成型这个空心,而这芯棒则要东西支撑。因此支撑芯棒的翼子把熔融的金属液分成了两股流夜,它们在内腔和芯棒之间再汇合成整圆形。因为开始挤压时模具是冷的,汇合时温度较低,结合处就8 r& V/ {1 S7 p/ r; `& Y* O/ a. G8 z- {
切头切尾长度的确要根据工艺的具体情况确定。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2013-1-5 16:05 static/image/common/back.gif9 r( m& T( G9 c. h: O* z
你把挤出模的结构看清楚了就知道是什么意思。2 p7 F' M- g4 \7 t1 c
因为挤出件是空心的,所以要有芯棒来成型这个空心,而这芯棒 ...
1 J2 n) W- v, N" L
也就是说头尾是不能按要求成型的,那切除掉就是了。为什么要做碱蚀测试呢?
发表于 2013-2-4 19:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
尽管模具是要提前预热的,但毕竟与成形温度还是有些差别,另外在头尾处最易出现粗晶环之类的缺陷,避免还是必要的
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-6-27 10:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
碱蚀测试.这是因为挤压制品的缺陷通过碱蚀测试,可以表现出来
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2016-9-9 09:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
挤压时头尾受压力和材料流动的影响产生缺陷,简单易行的检测是必要的。铝管挤压可以用舌形模挤压,挤压时铝材流过支撑芯子的舌形部位再焊合;铝管也可以在双动挤压机上穿孔挤压,就没有焊合处。
发表于 2019-5-24 13:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
鹼蝕要看斷面是否有粗晶環與其他雜質; 切頭尾料在於該部位材料性質不穩或是雜質過多.
