查看: 1397|回复: 5
[讨论] 插装式先导溢流阀的购买?
发表于 2013-1-5 21:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:液压图纸上标明插装式先导溢流阀的调整压力为20bar,28bar,38bar,那么购买该阀是买调节压力为50bar,还是100bar的压力范围的阀也就是DB 6 K2-40/50Y   还是DB 6 K2-40/100Y   可不可以购买调节压力大一级的阀?
发表于 2013-1-5 21:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好选择合适量程的,否则不好调节的,你可以和我联系,我帮你选吧.
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-1-5 22:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
他们区别只在一根弹簧而已, m: t' v% `  p6 l  Y
其实如果你分辨率要求不高的话,都可以的" Q5 k' }# z/ {
只是一般选接近的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-1-6 11:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
选择合适量程的,DB 6 K2-40/50Y
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-1-7 19:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
最近一个网友告诉我说:这个溢流阀应该根据系统压力来定,不能低于系统压力。
: M) M( K$ |' o' _; G. o至于你调整时,调到图纸对应值即可。 不知谁的说法正确。
发表于 2013-1-7 21:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
冰雪男儿123 发表于 2013-1-7 19:10 static/image/common/back.gif. a; w- X* E# q
) @; S) `6 v, _3 I; b8 T0 `至于你调整时,调到图纸对应 ...
/ |: |8 H$ K9 \, }: |( ~
与系统压力应该无关的,该处只考虑相应的压力下合适的溢流阀。
" s/ L3 b! ]* F' \$ N9 f  Z) D7 `3 s" u: m: r' j7 |
选50即可。
