查看: 2808|回复: 13
[已解决] 大哥大姐来帮我啊!!!我谢谢你们了!!!
发表于 2006-7-10 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
为什么单个正负看到是±好的。$ [& m% m" b3 V- J
而“60±0.5”就成了“6?.5”了。
, h/ }$ ?4 e) g5 r! ]2 L( E0 Q±000000就成了?00000
) `% r: k& O+ q9 g
# e- h# P- A: Z* w( L字体我都试过了啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-7-12 08:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
是在cad里面输的%%p吗?应该没有问题。
发表于 2006-7-12 10:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
文字 或标注类型   Q0 N' B- V) A) N5 P
, g2 ?3 ^- Z8 f1 t1 Q# L& c
要用pccad的
发表于 2006-7-14 16:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
重新输入一下就可以了,我曾经遇到过
发表于 2006-7-15 12:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
文字类型不一样,更改文字类型
发表于 2006-8-27 15:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-8-28 14:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把文字样式改为TXT就可以了
发表于 2006-9-9 14:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果上述方法都不行,我觉得只有最笨的方法:用"分解"命令,将尺寸分解,然后用智能ABC输入±了,哈哈~我有时候实在搞不好了,就用这个笨方法,但是这个方法有个缺点就是以后如果要修改图纸的时候有点麻烦!
发表于 2006-9-9 17:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2006-9-9 19:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要在数字后面加上后缀%%P!如60±0.5,则应输入为60%%P0.5   试试看吧!
发表于 2006-9-15 21:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要在数字后面加上后缀%%P,注意%%P的字体是"txt"例如100±0.01,则应输入为100%%P0.01!  你再试试吧!
发表于 2006-9-16 09:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你的±号是用什么输入的如果是使用输入法的软键盘中的数学符号输入的必须使用中文字体如果使用%%p输入的必须选择TXT字体才可以
发表于 2006-9-16 11:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
估计是你的字库有问题,可以用下面的文件重新覆盖一下FONTS就可以了。
8 |) a+ ~, A/ ~8 w7 R$ Q记着把以前的备份一下。
Fonts.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 6
Fonts.part2.rar
81.91 KB, 下载次数: 6
发表于 2006-9-16 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的操做系统?CAD版本?
