有多张图纸,出自德国公司,内容是皮带机滚筒。
- B2 w3 I) O; [: j) x滚筒的相应皮带速度全部为5-7m/s(相当于1~2转/秒),# w% c- B3 E& `) }9 ~) r
辊筒直径从1000mm到1400mm,
6 r$ ?5 H3 _+ p8 f! b( f# c辊筒重量从1600Kg到3600mm,
9 W4 G8 C! H9 B% P+ C f1 z6 a辊筒长约1600mm,
* Z: @0 t- @; \- Y' P! d# H. u要求做静平衡,许用剩余不平衡量为 2.7Nm(相当于2.7/9.8 kg•m=204 g•m=204000 g•mm)。
+ D$ V/ x! h0 \& K6 s* l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# c# p$ R1 t: W; W3 V8 E7 p L. p问题:
6 h. U; S7 J2 _1 G1).不同质量的零件用同一“允许最大不平衡量”是否合适?' R0 H3 m, C# t7 \7 H% l; G7 S
2).对3600Kg的零件2.7Nm的剩余不平衡量要求高不高,现在还有 7700Kg;1转/每秒 的辊筒能不能继续用2.7Nm来验收?3 b+ a! Y$ ^! i; E; ?4 [- F: D
3).静平衡品质等级是否取G40?如果取G40,那么根据公式m=9549•M•G/r•n计算:某辊筒重量=3600Kg 半径=700mm 转速=2转/分( O# y3 `/ }8 G: U: ^/ x9 R$ K* P
不平衡合格量 m=(9549•3600•40)/(700•2)=982300 g=9823 N' v) C3 w/ Q6 m/ d
1)辊筒半径700是否可以直接代入上式?5 p5 U& C1 o# W1 ^% P3 V
2)9823 N•0.4m=3930 Nm比2.7Nm大了1455倍。反之要想凑到2.7Nm则G值为0.03,能不能实现?
6 g' k" J5 j5 ~. `2 K L0 Q+ ` q. m, ?" r7 s. J' p1 q8 \
