查看: 1960|回复: 5
[已解决] 请问这个垂直度该怎么检测?
发表于 2013-1-6 21:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
) @  `& m# O! E) E: p& g* m" Y2 ~( T5 y$ m% m
    有一个内花键,底孔66MM.要求与端面的垂直度0.05.请问一下该怎么检测?谢谢.
发表于 2013-1-6 21:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用高度仪夹住杠杆表打内母线的垂直度(要多测几条),垂直方向最大数值之差就是垂直度误差。如有可能可以进行基准转换,即以内孔为基准,侧端面的跳动误差代替。这是公差值要进行换算。
 楼主| 发表于 2013-1-6 22:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是说可以把工件放在检验平板上,用高度尺加上杠杆百分表检查吧.
% q- d+ j* A6 J3 `7 l8 Y) f谢谢了
发表于 2013-1-7 07:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
孔小的话可以做个检棒,和内孔为较紧配合,然后用打表测检棒
发表于 2013-1-7 08:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
利用花键规,将花键规插入花键,然后对花键与端面进行测量;
 楼主| 发表于 2013-1-7 18:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 铁舞九天 于 2013-1-7 18:20 编辑 0 _! h5 w+ }) i+ K- @8 I& g4 @
" a% {8 y' K! `: k& F7 A
可不可以做个高锥棒来检查。可是花键和规之间有间隙,我就是怕这样量出来的误差太大.
